Funkce modulu fm příiímače viz obrázek
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 19:45    Předmět: Funkce modulu fm příiímače viz obrázek Citovat
Nemá někdo praktickou zkušenost s na obrázku uvedeným modulem fm rádia ? Konkrétně bych potřeboval vědět, zda má paměť nastavení přijímaného kmitočtu a hlasitosti s obnovením téhož po opětovném zapnutí napájecího napětí .Na netu uvedený popis stejného modulu i u jiných prodejců na to odpověď nemá . Díky za radu popř. tip, kde to najít.
 Soubor:  fm přijímač.jpg
 Velikost:  98.09 kB
 Staženo:  253 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 20:21    Předmět: Citovat
This module without power-down memory frequency function. xx .
Milan
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 20:34    Předmět: Citovat
Díky , je to jasné , holt po zapnutí se to musí znovu "naklapat" / naladit.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 6:38    Předmět: Citovat
Dík za tip...
To by mohlo být šikovné na příjem rozhlasu BMIS, u nás jede na frekvenci 70,6MHz
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 7:25    Předmět: Citovat
Možná zklamu. Jinde se uvádí rozsah od 76 MHz Těch 70. je asi překlep?
