Samsung UE40F5370SS podsvícení.
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 0:33    Předmět: Samsung UE40F5370SS podsvícení. Citovat
Zdravím Bastlíře.
Je opravitelné podsvícení obrazovky. V servisu patrně raději prodávají nové než opravují. Dostal jsem ji na součástky. Obrazovka černá zvuk funkční schéma jsem nenašel. Zatím jsem ji neotvíral, předpokládám, že zdroj kontrolovali. Poradí mi někdo jak mám postupovat Děkuji.
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 5:00    Předmět: Citovat
5410261230 napsal(a):
Obrazovka černá zvuk funkční . . . Zatím jsem ji neotvíral, předpokládám, že zdroj kontrolovali
. . . zapni televizi, vezmi baterku, posviť z blízka do panelu a podívej se jestli je tam něco vidět . . .
a takhle nějak měl začít tvůj dotaz na bastlirně . . .
http://www.berlin-repariert.de/samsung-ue32f5070-kein-bild/
5410261230
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 9:28    Předmět: Citovat
Baterkou není nic vidět, při dotyku panel zesvětlá, po odstranění zadního krytu mezerami prosvítá po celé ploše bílé světlo na CS 855 5,3V, CM 858 12,7V.
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 9:34    Předmět: Citovat
hmm . . .
. . . to nebude podsvítem.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 11:24    Předmět: Citovat
Ano podsvetlenie funguje, ale displej nezobrazuje.
Prvé série UE32F5XXX a UE40F5XXX majú spoločnú vadu TCONu.
Notoricky tam odchádza Intersil IO 5 násobný DC-DC menič.
Je tu toho popísaného na rôznych vláknach veľa, stačí nájsť vlákno kde sa vyskytuje napr UE32F5000 nejde obraz a podobne napr. toto: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=72563&highlight=ue32f5000
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 10:49    Předmět: Citovat
Zdravím všechny, zdovolením se připojím k tomuto tématu se stejnou TV ať nezakládám nové téma. Můj problém je v tom, že TV nejde zapnout jen 2x rychle bliká dioda. Zjistil jsem žádné napětí jen do doby než odpojím mainboard od zdroje. To se zapne podsvit i napětí sedí. Zkoušel jsem od mainboardu odpojovat větve 12 a 5 V a nic. Označení mainboardu BN41-01958 na ten se mi nedaří sehnat schéma.
Heno
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 12:01    Předmět: Citovat
Schéma nikde nie je...meraj na MB.
Nejaké napätie tam predsa je, ked dioda bliká.
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 12:16    Předmět: Citovat
hledej které napětí chybí, nebo ve které napájecí větvi je zkrat . . .
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Mě se poslední dobou stává, že mi zákazník zapomněl sdělit, že jim do baráku nebo okolo švihnul blesk. Nemusí to tak být ale pozor na to. Jakou teplotu má po chvíli uPC?
zgrunt
Založen: Jan 02, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 20:56    Předmět: Citovat
Dobrý večer,
nechci zakládat nové téma tak se připojím.
Po zapnutí TV UE40F5370SS televize přestala zobrazovat obraz, zvuk jede zcela normálně, televize lze normálně Do i tlačítky ovládat.
Podsvícení jede zcela normálně.
Mohu poprosit o navedení co by mohlo být za problém?
Může být vadný ten SLC5012M?
MB je : BN44-00645A, popř. KTL SU10054-XXX.
Díky
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 7:35    Předmět: Citovat
Ne.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 10:51    Předmět: Citovat
..vsadil bych se ,že je vada na t-conu - je tam obvod ISL98602 ???
zgrunt
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 11:13    Předmět: Citovat
(jak jsem se díval tak ta televize je mixem - což u Samsungu občas nechápu - jako zdrojovou desku má použitou desku z modelů 46 a výše)
Ano je tam.
texi
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 11:22    Předmět: Citovat
..a chybí tam napětí 3,3V , 1,2V, nebo další ? 12V tam je ?
zgrunt
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 12:21    Předmět: Citovat
12V před i za pojistkou
jinak ostatní napětí jako 3.3V i 1.2 zcela chybí
Takže to vypadá na vadný T-CON (RUNTK 5351TP 0055FV)
Sakra práce, já jsem myslel, že u této vyšší verze té 40F použil Samsung něco jiného ...
Lze použít tu náhradu s tím MAX17126 od Sahyho?
popř. jeden z těchto modulů
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1472&pg=det&article=62359
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1472&pg=det&article=66738
Děkuji
