Zaslal: po červenec 03 2017, 0:33 Předmět: Samsung UE40F5370SS podsvícení.
Zdravím Bastlíře.
Je opravitelné podsvícení obrazovky. V servisu patrně raději prodávají nové než opravují. Dostal jsem ji na součástky. Obrazovka černá zvuk funkční schéma jsem nenašel. Zatím jsem ji neotvíral, předpokládám, že zdroj kontrolovali. Poradí mi někdo jak mám postupovat Děkuji.
Baterkou není nic vidět, při dotyku panel zesvětlá, po odstranění zadního krytu mezerami prosvítá po celé ploše bílé světlo na CS 855 5,3V, CM 858 12,7V.
Ano podsvetlenie funguje, ale displej nezobrazuje.
Prvé série UE32F5XXX a UE40F5XXX majú spoločnú vadu TCONu.
Notoricky tam odchádza Intersil IO 5 násobný DC-DC menič.
Zdravím všechny, zdovolením se připojím k tomuto tématu se stejnou TV ať nezakládám nové téma. Můj problém je v tom, že TV nejde zapnout jen 2x rychle bliká dioda. Zjistil jsem žádné napětí jen do doby než odpojím mainboard od zdroje. To se zapne podsvit i napětí sedí. Zkoušel jsem od mainboardu odpojovat větve 12 a 5 V a nic. Označení mainboardu BN41-01958 na ten se mi nedaří sehnat schéma.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8078 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne srpen 27 2017, 20:35 Předmět:
Mě se poslední dobou stává, že mi zákazník zapomněl sdělit, že jim do baráku nebo okolo švihnul blesk. Nemusí to tak být ale pozor na to. Jakou teplotu má po chvíli uPC? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Po zapnutí TV UE40F5370SS televize přestala zobrazovat obraz, zvuk jede zcela normálně, televize lze normálně Do i tlačítky ovládat.
Podsvícení jede zcela normálně.
Mohu poprosit o navedení co by mohlo být za problém?
Může být vadný ten SLC5012M?
