jak poznat který kabel je který
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 11:19    Předmět: jak poznat který kabel je který Citovat
Mám takový problém, potřebuji ve svazku kabelů poznat který je na zásuvky. Na jedné straně mám krabici kde ten konkrétní kabel vím který to je, na druhé straně mám tento kabel vyvedený v místě kde bude rozvaděč kde také vím který to je. mezitím je kuchyň s již novým sádrokartonovým stropem a obývám kde to vede ve zdi. Mezi tím je asi 1,6m kabelů pod stropem v chodbě kde je k nim přístup. Potřebuji ten konkrétní identifkovat. Jak to provést.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 11:26    Předmět: Citovat
Tak šlusnu si konec a měřím v rozvaděči....
Internet - metla lidstva
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 11:27    Předmět: Citovat
Na jednom konci spojit dvě žíli a na druhém konci měřit ohmetrem - 0 Ω , pak rozpojit - ∞ Ω.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 11:45    Předmět: Citovat
Soupravou na vyhledání kabelů? Nebo štípačky.. Very Happy
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 11:53    Předmět: Citovat
Na jedne strane zkratnout a pustit do nej primereny proud napr. Z laboratorniho zdroje. Pri 15A to po par minutach zarucene poznas.
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 11:54    Předmět: Citovat
Pokud máš ústřední topení v dosahu, použij ho jako zpětný vodič pro šlusmetrické měření. Pokud chceš vytrasovat kabel, postačí Ti k tomu připojení astabilu na jeden vodič a sledování rádiem na MW, nebo LW (SV a DV), kterým se pohybuješ podél místa, kde předpokládá výskyt kabelu. Bzukot v rádiu Ti ukáže cestu.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 11:59    Předmět: Citovat
Na tohle používám (není to úplně dokonalý) tuhle zkoušečku.
Vypneš všechno, mimo toho konkrétního okruhu. Zkoušečku chytneš za šroubovák a při přiložení druhýho konce ke kabelu pod proudem se rozsvítí
Třeba tady je mají za pár korun
http://www.moje-elektro.cz/multimetry-zkousecky-fazovky/16870-zkousecka-napeti-solight-v05-fazovka-tester-vodivosti.html
edit:
jako fázovka to moc dobrý není, je to moc citlivý, ale je to šikovný třeba na "propísknutí" přerušenýho drátu, pojistky apod....
 Soubor:  WP_20170703_12_49_51_Pro.jpg
 Velikost:  41.54 kB
 Staženo:  237 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 12:13    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
Taky řešení, občas jsme to taky dělávali Smile .
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 13:06    Předmět: Citovat
Dotahnout si tam ještě nějaký drát (nebo použít "topení", jak již bylo uvedeno, pustit tam proud pouze po 1 drátu (raději z trafa, malé napětí)
a klešťovým ampérmetrem se to hledá "skoro samo"...
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 15:11    Předmět: Citovat
Jestliže mám drát na jedné straně a vím, který to je a na druhé straně to vím taky, tak je otázkou, proč není popiska i na té chodbě u toho svazku. To není rýpání, to jsou asi jen chybějící popisky na drátech. Wink
Zjistil bych to dodatečně tak, že bych vedl proud jen do jednoho svazku a tento změřil klešťovým měřákem a doplnil o tu popisku a tu postupně u všech chybějících. Podrobnosti jak a proč, snad není nutné rozepisovat. Wink
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 15:59    Předmět: Citovat
Spotřebič s rozumným příkonem a klešťák.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 16:46    Předmět: Citovat
Zober merak alebo skusacku citlivu na 50hz res reagujucu na fazovy vodic. Cena v elektro krame ta 1.5E. Vsetko vupni a do toho co chces haldat pusti fazu. Ked sa tou skusackou priblizis zareaguje rozsvieti sa na pritomnost fazy. Aj cez izolaciu.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 17:24    Předmět: Citovat
díky všem za odpověď. Klešťový ampármetr mne také napadl, ale nemám v okolí nikoho kdo by mi ho půjčil. Skusím vymyslet to s tím rádiem.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Proč na to jít složitě - bezkontaktní zkoušečku mají snad v každém elektroobchodě. Některé možná mají malou citlivost do hloubky pod omítku ale volný kabel pod napětím najde i ta nejlevnější.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 17:49    Předmět: Citovat
Ještě poradím jednu naši dávnou hovadskou improvizovanou vyhledávací soupravu s nulovou cenou - na hledaný okruh se pověsila stolní lampa se 100W žárovkou a triakovým, blbě odrušeným stmívačem, nastavilo se 70% a kábl se vyhledával troskou kazetového walkmanu značky Aiwa, bez motorku, unašečů, pouze elektronika a sluchátka, hlava vyhnutá ven z přístroje a trvale bloknutý v režimu play. Celkem v pohodě tím šel najít příslušný kábl...
