Zaslal: po červenec 03 2017, 14:18 Předmět: panasonic TX-P42X10Y
Zdravím všechny.Mam něco podobné tatelka taky nejde zapnout a nesvití ani dioda je po bouřce.Pojístky,kondiky a diody jsou OK napěti mi tam taky jde.Potřeboval bych schéma nebo poradit v čem může byt ještě problem.Díky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 03 2017, 20:12 Předmět:
Asi je to po té bouřce nějak poškozené Když jsou dobré pojistky, kondíky a diody, tak bych zkusil ještě zkontrolovat rezistory a polovodiče Standby zdroj ti běží? Jaké dává napětí?
Zaslal: po červenec 03 2017, 20:25 Předmět:
Změř si, jestli je napětí na zapínacím tlačítku, poměř pomocné zdroje na mainu, jestli se procesor snaží číst paměť atd. Po bouřce to může být dost neradostné opravování.
