Co jsem pochopil, tak SOGo sdílí kontakty nebo kalendář právě přes CardDAV + CalDAV např. https://heber.it/blog/2012/03/test-post/ , takže by mělo být úplně jedno, jestli použiji SOGo nebo ownCloud.
Zkusil jsem Roundcube 1.3-rc a ten ani neodešle email přes Submission proti verzi 1.2.5. Evidentně jsou v tom PHP kódu bugy a bude hodně záležet na použitých verzích, ať už PHP, Roundcube atd. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
To ano, myslel jsem čistě Carddav server (Baikal apod.). Ale jako carddav se to servíruje jen Thunderbirdovi. Dovecot i roundcube si to tahaj z db. ownCloud neznám, nevím co umí. Navíc jak slyším Cloud, naskakuje mi husí kůže SOGo má ještě pro mě důležitou funkci a to doplněk SOGo Integrator, který zajišťuje centrální správů Thunderbirdu. Nastavím si v něm, jaké nastavení má všem Thb v síti vnutit včetně vlastního update serveru pro novou verzi Thb. Nemusím pak všechny obcházet a přenastavovat je v případě změny. I když to jde částečně řešit přes policy v Active Directory.
Já s Roundcube problémy neměl. RC verze čehokoliv pro ostré nasazení nepoužívám. Mám tu verzi 1.2.3 na PHP 5.5.38. Roundcube má jen požadavky na minimální verzi PHP.
Podívám se po něčem jiném, RainLoop nevypadá špatně, dokonce má přímo integraci pro ownCloud, takže snad bude využívat všechny jeho vnořené funkce. _________________ .
Na první nástřel je ten RainLoop někde jinde. Oproti zabugovanému Roundcube umí z fleku IMAPs (s tím jsem se natrápil), synchronizace kontaktů přes CardDAV je bezproblémová, má extra admin panel atd.
No já tedy nemůžu říct, že by Roundcube byl zabugovanej, používaj ho i větší hostingy jako webmail. Zkoušel jsem víc verzí a jely všechny bez problémů.
Každý má nějakou zkušenost, po mé zkušenosti jsem Roundcube odstranil.
Schválně jsem zkusil najít nějaké porovnání, které sice není jednoznačné, ale mají tam i žebříček oblíbenosti webmailů (dle datumů aktuální) a v něm si RainLoop vůbec nevede špatně, ale je to první, co jsem našel. Dokonce je nad Roundcube i nějaký Mailpile. Jinak dost často vidím placený IceWarp. _________________ .
