Zaslal: st červenec 05 2017, 9:04 Předmět: IPv6 přes NAT IPv4
Už jsem tu řešil IPv6 na rekordéru Hikvision, jenže na něj potřebuji přistupovat i z vnitřní sítě.
Myslel jsem, že požádám o další /64 IPv6 rozsah a ten bych použil ve vnitřní síti, jenže to by bylo všechno na odstřel. Samozřejmě se takhle obšírná síť složitě skenuje, jen /64 rozsah má přes 18 trilionů adres, ale není jistota. Navíc lokální i globální IPv6 obsahuje MAC adresu daného zařízení.
Mě NAT na IPv4 vyhovuje, na něm stačí hlídat pouze WAN rozhraní, které mám nedobytné Takhle bych musel veškerou bezpečnost hlídat na koncových stanicích, kde např. u Windows stačilo mít hromadu let akorát antivir.
Četl jsem si něco o NAT6to4, proxy z IPv4 do IPv6, nedávno se používaly tunely do IPv6 (SixXS v červnu skončil), nebo tunel přes OpenVPN. Neřešil jste to někdo? _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zkusím použít tenhle návod, dva OpenVPN servery mi už běží, tak se třetí vleze. Sice se moc nedoporučuje rozsekávat /64 rozsah, ale budiž. _________________ .
Sice to ve Windows vyhazuje nějaké chyby, ale nakonec to projde:
kód:
ERROR: Windows route add ipv6 command failed: returned error code 1
Initialization Sequence Completed
ping na ipv6.google.com funguje
kód:
C:\WINDOWS\system32>ping ipv6.google.com
Pinging ipv6.l.google.com [2a00:1450:4014:80d::200e] with 32 bytes of data:
Reply from 2a00:1450:4014:80d::200e: time=16ms
Ping statistics for 2a00:1450:4014:80d::200e:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 16ms, Maximum = 16ms, Average = 16ms
a na webové rozhraní toho Hikvisionu se přes IPv6 taky dostanu viz. přiložený obrázek.
Ještě dodám ty IPv6 do firewallu a rozhraní tun* pustím jen tam, kde musím. Rozsekání toho rozsahu /64 na vnitřních /112 nevadí.
