Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5268 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt květen 18 2017, 19:25 Předmět:
meli jsme doma dve zaraz... 1986 a 1987. ta druha se kupovala kdyz jsem se narodil.. nasel jsem k ni dokumentaci a tech servisnich zasahu jeste v zaruce... tu starsi jsem vzal od segry co ji kupovala jako druhy majitel kdyz ji kamoska dala neco novejsiho. na stredni jsem ji kompletne zgeneralkoval a nekolik let jsem na ni pral... dva roky zpatky jsem ji daroval nejakemu panovi na chalupu...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červenec 05 2017, 10:45 Předmět:
Tak po vyčištění odbočky pro hadičku už hladinový spínač funguje správně.
Usazenin nebylo moc ale po vyschnutí dočasně omezily průchodnost. Při prvním pokusu už se zřejmě stačily rozmočit takže voda protekla. Odbočku z hlavní hadice je nutné vyčistit celou do hloubky - zbylé nečistoty by se mohly rychle znova naplavit a výstup tlaku ucpat.
