Zaslal: út červenec 04 2017, 21:21 Předmět: Výroba DPS doma, UV osvitka
Jak by jste mi doporučily vyrobit plošný spoj o velikosti 250x200mm s co nejmenšími náklady ?
Malé DPS si většinou přežehluji a takto velké jsem zatím nikdy neřešil. Dnes jsem se dostal do problému, že na menší DPS se prostě nedostanu z vícero důvodů a rozdělení na více menších je díky výkonnové náročnosti také nevhodné.
Jako vhodná metoda mě napadla fotocesta, problém však je, že nemám UV osvitku, ale někde mám schovanou výbojku, ze které se po rozbytí baňky UV získat dá, jenže si zas nevím rady se stavbou osvitky - jak vysoko by měla výbojka být a musím mít "stěny" pro odraz UV záření nebo stačí otevřená a pouze nějaký plech nad výbojkou + patřičná ochrana zraku ? Jen dodám, že s fotocitlivým DPS není problém a čistý DPS také ne, z těchto důvodů se mi nechce DPS objednávat za velké peníze třeba na plosnaky.cz, kde bych zbytečně platil co mám.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 05 2017, 6:41 Předmět:
www.allpcb.com , taky jsem dříve vyráběl doma, exponoval jsem to horským sluníčkem. Pokud to nespěchá, tak z Číny to máš za tak malé peníze a na profi úrovni, že se s tím opravdu naprosto nevyplatí doma patlat.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5730 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st červenec 05 2017, 6:49 Předmět:
Fotocesta je sice relativně jednoduchá metoda výroby DPS, ale chce to určité zkušenosti. A ty získáš jedině ty sám, že budeš zkoušet. Na netu najdeš mraky informací a zkušeností s tímto postupem.
Pokud máš k té výbojce tlumivku, můžeš ji použít. Nemusí být v bedně, ale je velmi důležité osvětlovat ze stále stejné vzdálenosti.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3542 Bydliště: SK
Zaslal: st červenec 05 2017, 10:40 Předmět:
Pre to navrhujem ,lebo ani mne sa nechce velakrat kreslit ,leptať plosaky,niekam na fore rubriku,kde by boli iba ti bastliri ,co nam ostatnym u-robia plosne dosky,pripadne adresy firiem!!!! dík.
Medzi ostatnymi vlaknami kde ponukaju svoje sluzby sa to tazsie hlada.Mozno sa mylim ,som tu len ked nieco surne a rychlo zhanam.
Ta stranka co dal zaky ,ani nefunguje.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červenec 05 2017, 15:35 Předmět:
Na odkazu od Zakyho mají limit minimálně 5ks, u jednostranného PCB 250×200mm to vyjde na 39$ (aktuálně 897Kč).
Jeden kus udělá levněji (bez masky a vrtání) i kterákoliv menší místní firma, např Plosnaky.cz.
Zaslal: st červenec 05 2017, 16:37 Předmět:
Větší firmy má smysl doporučovat jedině s uvedením orientačních cen ke srovnání. Z výše jmenovaných má on-line výpočet pouze Printed a nejlevnější to zrovna není. To už se snad opravdu vyplatí vzít těch 5ks od číňana. Tyto firmy ovšem nabízí většinu možností profesionální výroby.
Plošňáky.cz vyrábí pouze spoje bez masky a potisku, z povrchových úprav jenom stříbření nebo lak. Ovšem ceny jsou pro amatéry příznivější.
Požadovaná deska 250×200mm by v nejlevnější variantě vyšla na 645Kč, v případě 5ks jako u číňana 609Kč/ks. Případné vrtání +0,2Kč za otvor, frézování +150Kč nebo individuálně. Příprava výroby a dat se neúčtuje.
Jo, to máš pravdu. Taky jsem v obou případech objednával desky přes školu, která je i proplatila. Pro sebe bych si nic dělat nenechal, nedoplatil bych se. Firmy jsem uvedl proto, že kvalita byla výborná. S Číňanem nemám zkušenost, ale asi u něj s kvalitou problém nebude.
Zaslal: st červenec 05 2017, 17:45 Předmět:
Kdyby náhodou někdo vzpomněl Bučka tak ten zakázkové spoje zadává ve zmíněné Apamě a jenom je přeprodává. Pochopitelně se ziskem.
Ale spoje na některé konstrukce z AR které má ve větším množství na skladě vyjdou celkem levně. Jednoduché obvody jako zdroje se stabilizátory apod lze s výhodou převzít z některých publikovaných konstrukcí a deska pak vyjde na pakatel.
Děkuji za velké množství ohlasů. Zjistil jsem tedy, že nechat si vyrobit jen jeden ks vyjde dosti draho, kor u takovýhle rozměrů. Jelikož mám s fotocestou nějaké menší zkušenosti ze školy, zkusil bych to přes fotocestu. Nemám však doma žádný materiál na osvicování apod. Co by jste doporučily nakoupit ?
Rekl bych, ze nez to zvladnes a vsechno vyzkousis a vychytas mouchy s nejakou neznamou vybojkou apod. bude te to stat mnohem vic nez to petikilo co das za vyrobu te desky.
To sic ano, ale zas to bude opakovatelné a příště již ušetřím Tohle rozhodně není poslední DPS co se bude vyrábět (nemyslím v tuhle chvíli ale do budoucna)
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 216 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: čt červenec 06 2017, 6:37 Předmět:
Zaky napsal(a):
Presne tak, pokiaľ sa jedná o dvojvrstvový plošák tak www.pcbway.com, ceny sú veľmi priaznivé, vrátane dopravy.
