Zanesená trubka od bazénu a čištění pomocí HCL.
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 16:33    Předmět: Zanesená trubka od bazénu a čištění pomocí HCL. Citovat
Ahoj všichni,
objevil se tento problém- ze skimmeru bazénu nejde voda do čerpadla. Propojovací trubka je zahrabaná metr pod zemí, v jednom místě asi i zabetonovaná. Protože jsem vůbec netušil co a jak, tak jsem sehnal známého, který v sobotu dovezl inspekční mini kameru. Shora od skimmeru jsme se vůbec do trubky nedostali, zespodu to šlo docela dlouho (dokud byla trubka z novodurové roury), ale potom jsme narazili na místo, kde je novodur napojen na nějakou krapatou hadici, v té jsme se dostali už jen asi půl metru a narazili jsme na usazeniny, které postupně zacpaly celý průřez trubky.
Podle barvy nánosu to vypadá na sanetr s přídavkem chlorových zbytků. Chtěl bych tedy shora do trubky nalít HCL, jestli by to nedokázalo tyto usazeniny rozpustit.
Ale nejsem si jistý, co kyselina udělá při styku s případnými solemi chloru, co tam asi jsou hojně zastoupeny. Říkám si, že asi nic zlého, ale raději se tedy zkouším zeptat.
Díky
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 16:44    Předmět: Citovat
Ne. Na organickej materiál použij NaOH, HCl je tak na vodní kámen.
A co by se stalo? Začal by se z toho ve větším množství uvolňovat chlór, kterej jednak hrozně smrdí a jednak je jedovatej, nehledě na to, že je korozivní.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 16:57    Předmět: Citovat
Metalgod- ale ono to vypadá, že tam není nic organického, jen nánosy nejakých solí. Měl jsem i vypůjčeného "mini krtka", tlakovou hadici s jednou čelní tryskou a třemi zpětnými. Zkoušel jsem se ze skimmeru dostat do trubky, ale nešlo to kvůli 90° kolínku, nedokázal jsem se tam s tryskou stočit. Ale když jsem to zkoušel, tak se voda zabarvovala do bíla, smrdělo to po chloru. Proto usuzuji, že jsou tam usazené soli chloru, které vznikly za těch 14 let provozu tím, jak se do bazénu cpe chemie.
Kdybych tam viděl usazeniny organického původu, neváhal bych a použil louh. S tím už zkušenosti mám.
Korodovat tam asi nemá co, vše je plastové. Před čerpadlem je uzavírací kuláč, který bych samozřejmě neotvíral.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 23:18    Předmět: Citovat
Zdravím, na usazeniny chloru je HCL dobrá. Jen má mírně bouřlivou reakci a trochu se zahřívá. Vyšuměný plyn raději moc nedýchat a bacha na oči.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 0:47    Předmět: Citovat
HCl je síce fajn, ale môže spôsobiť stvrdnutie a následne prasknutie niektorých plastov. Mne takto prasklo dno skimmera, musel som ho potom zaliať lepidlom. Skús najprv kyselinu citrónovú, mne sa osvedčila na rozpustenie usadenín v trubkách aj v pieskovom filtri, v ktorom bol vplyvom zlej údržby namiesto piesku kus betónu. Citrónovka pekne šumela, postupne usadeniny rozpustila, len som tento postup ešte dvakrát opakoval.
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 8:27    Předmět: Citovat
Coby jako měla dělat HCl s chloridy ? No přece vůbec nic , vždyť to jsou její soli !!! To zase jsou chemici . Very Happy Pokud to budou uhličitany , tak je tou HCl rozpustíš , no ALE . Budeš muset mít čerpadlo , co HCl snese , plastová a pogumovaná v pohodě . No a tenkou hadici , kterou budeš do té PVC rorury strkat . Na ni musíš i nabastlit nějaký zásobníček , nebo může stát i vedle a ten zpětný tok do ní musí téci . No a za chvíli s posouváním hadičky do uzávěru budeš hotov . Dříve , než to celé pospojuješ a seženeš . Pokud tam budou fosforečné komplexy , tak vykopat .
