Zkoušečka obvodů - ochrana proti přepětí
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 16:09    Předmět: Zkoušečka obvodů - ochrana proti přepětí Citovat
Neví někdo jak jsou řešeny zkoušečky (obvodovky) odolné proti síťovému napětí?
Například RAMI O10a na obrázku má trvale snášet 230V při nabíjení akumulátoru přímo ze sítě, krátkodobě až 400V. Podobnou zkoušečku jsem neměl možnost rozdělat. Na webu jsem našel jenom schéma se zenerkou a předřazeným polyswitchem což je jenom krátkodobá ochrana.
 Soubor:  RAMI_O10a.jpg
 Velikost:  19.34 kB
 Staženo:  203 krát
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 17:08    Předmět: Citovat
Mám zkušenost s tímto bazmekem a velmi negativní. Po přečtení návodu, jsem pojal dojem, že přístroj má vnitřní akumulátor.
Cituji návod:
"Upozornění: Zkoušečka průchodnosti vodičů – zkoušečka obvodů RAMI
O10 může být na nabíjecím napětí neomezeně dlouhou dobu i po plném
nabití záložního akumulátoru. (indikace akustickou signalizací hlasitým bzučákem jako výstraha)"
Po rozbalení jsem zkusil zkratovat hroty, zkoušečka ani nepípla, odolal jsem pokušení ji rozebrat, což se později ukázalo jako chyba.
Takže jsem neváhal a připojil ji do zásuvky, začala vydávat vrčivý zvuk. Nechal jsem jí v zásuvce, po 10minutách se ozvalo cvak a vypadl jistič zásuvek. Zkoušečka zasmrděla a já zaklel.
Nedalo mě to a zkoušečku jsem rozebral, bohužel ve výrobě asi zapomněli osadit akumulátory, pozice na ně byli prázdné, měl jsem to zřejmě zkontrolovat před zapojením na 230V.
Vnitřní zapojení se skládá z piezo sirénky s vnitřním oscilátorem, 3ks diod 1N4148, tranzistoru BC547, a několika odporů. Zapojení jsem překresli, můžu to sem dát, celkem mě není jasná jeho funkce.
Achab
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Zapojení sem samozřejmě dej - zajímala mě právě tato zkoušečka protože na rozdíl od některých podobných má síťové napětí snášet trvale.
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 17:38    Předmět: Citovat
Schema sem dám zítra, mám to na dílně. Docela by mě zajímalo, jestli někomu ta zkoušečka funguje. Líbila se mě právě ta odolnost proti síťovému napětí na svorkách...
Achab
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Další zkoušečka výrobce RAMI Z10 taky není nic moc extra, viz diskuse zde.
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 19:31    Předmět: Citovat
Tak schemátko jsem nakreslil po paměti, ještě ale raději zkontroluju, jestli to tak opravdu je.
Celý zázrak je v připojení hrotů přes velký "vstupní" odpor. Jenže pak to píská i přes nasliněný prst, takže je to k ničemu...
Měl jsem si něco vyrobit, nebo rovnou koupit toto:
http://www.benning.de/dutest-pro-en.html
Rami
 Soubor:  rami.png
 Velikost:  7.36 kB
 Staženo:  288 krát
Naposledy upravil Ondras_Ch dne čt červenec 06 2017, 14:21, celkově upraveno 2 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 11:53    Předmět: Citovat
Ondro - a k čemu by Ti tahle pčovina byla vlastně dobrá?
Jestli jsi to kupoval jen jako vzhledné pouzdro pro vlastní zkoušečku, pak teda jo, ale jinak fakt nevím Smile
Ony tyhle "uni" zkoušečky s mizivým vlastním odběrem už ošidily celkem dost mých kamarádů - zásuvkářů.
Neuměly totiž poznat zčásti upálenou nulu v TNC sítích, což jde se ZN1 či starou ZN500 poznat poměrně snadno, no.
Kapacitní proud kabelu, vedení či "přeslech" přes další okruh spotřebičů stačil na to, aby zkoušečka ukázala "plné" napětí, které tam ve skutečnosti nebylo. Celkem to stačí na následný špatný úsudek, u těch šikovnějších minimálně další zdržení - než si do auta došli pro starou elektromechanickou zkoušečku, nebo jiný spolehlivý indikátor. Taková zkoušečka je pak na hovno, pokud mi poskytuje nesprávné údaje či výsledky.
Achab
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 12:29    Předmět: Citovat
Mě to zajímá jako inspirace k doplnění akustické indikace zkratu do jiného měřícího přístroje. Obvod by měl být trvale odolný proti síťovému napětí.
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 14:38    Předmět: Citovat
Leoši to bylo tak:
Jelikož se teď živím převážně silnoproudařinou, tak jsem chtěl nahradi svoji "vadasku ZN1" něčím, co lépe vypadá, koupil jsem si tedy zkoušečku VOLCRAFT VC-55LCD. Takový kůl výrobek moderní doby, má to třeba led přisvícení a ukazuje to hezky napětí, sled fází a vypadá to lépe než vadaska, má to i prozváněčku obvodů, to používám celkem často, chyba je, že indikuje uzavření obvodu asi do 100k, takže je to defakto k ničemu. A je to jak píšeš, ta "zkoušečka měří napětí i přes kapacitu kabelu atd, takže jako vadaska je to taky na nic.
Mám objednanou DUSPOL analog, ta má led indikaci sledu fází a polarity + klasický "zanořovací solenoid, stiskem tlačítka lze připojit zátěž - píšou 600mA při 1kv. Nemá ovšem prozváněčku, tak jsem pátral co by bylo vhodné a narazil jsem na tuhle hrůzu.
Zlatá ZN2, s ní se dá odhadnout i větší přechoďák, asi se k ní vrátím, nebo použiju obal o tohohle krámu a něco do toho zabuduju svého Smile
Pro Achaba: Ber to jako slepou uličku, já jsem jí prozkoumal a říkám "tudy ne přátelé"
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 12:25    Předmět: Citovat
Já používám k prozvánění výrobek od firmy DUSPOL, a jsem spokojen. Má to i ochranu, v případě že bych prozváněčku připojil k obvodu 230V AC. Mám ji cca 10 let. Smile
