elektrický ohradník
xyxa
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 20:31    Předmět: elektrický ohradník Citovat
čau poradil by mi někdo prosím se stavbou elektrického ohradníku pro želvu nevím jaké napětí a proud zvolit nikde na netu jsem nic nenašel jenom hotová trafa která stojí 3500-16000kč což se mi zdá být moc nejlepší by bylo z 220V,mám trafo ze staré světelné tabule primár 220 sekundár 2KV nevím ale kolik tam teče ampér spíš miliampér zkusil jsem na ten sekundár připojit led diodu svítila slabě a asi 20 vteřin když sekundár vyzkratuju tak na primáru teče 0,75A-nechci tu želvu uškvařit ani popálit díky za nápady.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 21:00    Předmět: Citovat
No, chudák želva.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 21:36    Předmět: Citovat
Shocked takový ohradník na želvičku? To ji zabije!!!........... Nebylo by lepší ji hlídat?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 21:43    Předmět: Citovat
ty ses dobrej sadista...zelvam se dela ohradka,plutek a ne ohradnik!
xyxa
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 21:57    Předmět: Citovat
Pánové to sem si myslel, ta želva (má délku 35cm)už mu utekla přes ohrádku potom plotek a už se i podhrabala to ji mám nechat sežrat psem nebo nečím utahat nebo utéct do našich čistých vod???Nechci slyšet blbosti ta želva se má líp než spoustu z vás má výběh 20m2 jezírko jídla taky dost a samec už mi utekl chci poradit s konstrukcí a ne mít na zahradě 2metrový plot to vydím jako poslední rešení až ji to parkrát kopne tak už si dá pozor.
Filda
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 22:12    Předmět: Citovat
no jasně sice ji to zabije ale hlavně že neuteče Laughing . Já bych udělal prostě nějaký kvalitní výběh-------- plotek zapustit do země (aby se nepodhrabala) ...... trochu vyšší aby to nepřelezla a hotovo. To jsi někde viděl elektrický ohradník pro želvy?
stepa
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 22:14    Předmět: Citovat
hele reknu ti to takhle...to myslis ze ohradnik nepodhrabe,nebo ho minis zapoustet do zeme? to muzes to samy udelat s ohradkou a mas to bezudrzbove
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 4:42    Předmět: Citovat
Také jsem asi před rokem stavěl el.ohradník, s automobilovou zapalovací cívkou,což obnáší asi 20 KV.Byl ale určen pro ovce,
Želva by to asi nepřežila.
Muselo by se experimentovat začít někde na 50V a jít postupně nahoru.
Jenže takové experimenty by se asi nelíbili ochráncům zvířat.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 8:03    Předmět: Citovat
Rovnou 40Kv 1500W to bude ohradník http://danyk.wz.cz/igbt_2.html Laughing
ale ta želva bude pečená(mnohem lepší by byl plutek a když by to želva nějakym záhadnym způsobem přelezla tak za plůtek dát optické závory a napíchnout je na sirénu....) Laughing
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 9:45    Předmět: Citovat
pokud autor trvá na elektrickém plotu, tak by asi byla nejlepší ta autocívka. To trafo z neonů by tu želvu spolehlivě utoustovalo. Laughing
Filda
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 12:48    Předmět: Citovat
No já nevím ta autocívka sice člověku neublíží, ale z těch autocívek se dřív vyrábjely hubiče hmyzu a zabilo to bez problémů i velkou můru. Želva je sice velká ale když dostane šlahu do hlavy... Scared jedíně že bys ten budič pro autocívku udělal regulovatelný ...... jak už tady psal souba začít od nejmenší polohy až to želva pocítí (ale stejně si myslím že by to chtělo lepší plotek Very Happy )
luccas
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 15:08    Předmět: Citovat
Když už se tu bavíte o těch ohradnících, potřebuji vymyslet nějaký ohradník, byloby to pro psy. Něco co je zastraší, prostě kopne ale neublíží ani nepopálí. Daloby se něco takového přenosného vykutit? Napájení by bylo 12V.
Díky za rady.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 15:22    Předmět: Citovat
luccas napsal(a):
Díky za rady.
no ta autocívka
luccas
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 15:43    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
luccas napsal(a):
Díky za rady.
no ta autocívka
A jak by to fungovalo? Pracovalo by to přes zem? Jeden pól by byla zem a druhý by byl ten drátek. fungovalo by to?
souba
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 19:21    Předmět: Citovat
luccas napsal(a):
Díky za rady.
Napadlo mě jedno řešení o kterém by se dalo uvažovat.
Uvažuj o kmitočtu pro psy nepříjemný (někde se o tom vedla diskuse ,ale bohužel nevím kde.).Dal by se regulovat výkon a tím okruh působení.
