Založen: Dec 12, 2004 Příspěvky: 100 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červenec 02 2017, 10:57 Předmět: Jak zahnat psy
Zdravím.
Má někdo zkušenost se zařízením, které zamezí psům
pohybovat se v okruhu min. 200m ? Na internetu je jich
spousta. Jen nechci dělat něco systémem pokus omyl.
Ultrazvukový dělo s PIR. Jelikož se jedná o zaháněcí zařízení pomocí ultrazvuku, je možný, že si na to časem pes navykne. Nepíšeš, zda je to Tvůj pes, kterýho chceš udržet "v mezích pozemku", nebo jestli jde o psy cizí.
V prvním případě jde použít "psí ohradník", což je zařízení, kterým ohraničíš hranice místa, kde se pes smí pohybovat. Pokud pes toto místo začne opouštět, po varování (asi zvukovým signálem) mu to uštědří elektrický výchovný impuls (není potřeba se děsit, je to pro psy určený). Jinak "únikům psů" mimo jejich perimetr lze eliminovat na straně jejich majitele viditelným ohraničením svého pozemku a jeho důsledným výcvikem. Tady má psa skoro každej druhej. Jediní psi, co se nám tu objeví jsou ti, co jsou jako "živý hračky". Normální pes, když vnikne na cizí pozemek, tak se tam cítí nesvůj a rychle se dekuje pryč (pokud tam není s jeho majitelem).
Klidně můžeš vyzkoušet "urostop". Je to speciální sprej, který kočky a psy nesnášejí, stejně jako já tvargle a ošetřené místo míjí obloukem.
https://www.heureka.cz/?h[fraze]=Urostop+spray+250ml
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1028 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út červenec 04 2017, 22:00 Předmět:
Otazka je spatne polozena, proto ti memuze nikdo normalne poradit, o jake jde psy, tve, souseda,volne? Kam a proc se psy nemaji dostat atd.
Pak tu padaji takove pitomosti jako kuse a praky.
Ferdislav: Nesmíš to brat tak vážně. Já si stojím za tou svou první odpovědí. A pokud máš souseda , tak Ti nic jinýho, než pořádnej plot, nebo eliminace " vetřelce nepomůže.
Zaslal: út červenec 04 2017, 22:44 Předmět:
Artaban001 ano, nic osobního, první odpověď je dobrá a má smysl, bohužel nevíme přesně oč se jedná, dotaz je neúplný .... někdy je to těžší, ale je potřeba začít u majitele, to že problémy jsou se psy patřící většinou ům je fakt, ale neulehčujme jim to, použijme všechny zákonné páky, ať vidí že se něco děje a že mu to nebude jen tak procházet, protože on je původcem problému, ne ten pes.
Mám bohaté negativní zkušenosti s cizími psy a jejich ími majiteli a vím že pes je ten poslední který zaslouží ránu.
S prakem se pak řadíme do řad ů my sami a s kuší se jedná o jasný trestný čin, tam už ublížíme více sobě..
Zaslal: čt červenec 06 2017, 16:50 Předmět:
Děkuji všem, ale některé rady jsou pro pobavení.
Jiné vypovídají o nezralosti pisatele. Chtějí týrat
„nejlepšího a nejvěrnějšího přítele člověka“ za bezohlednost svého pána.
Několik pejskařů chodí venčit svoje miláčky do uzavřeného prostoru
společných prostor s argumentem já si platím za byt tak mám právo užívání zahrady.
To je nezpochybnitelné jen za venčení nájem nezahrnuje.
Hledám nejlépe el. zařízení dle původního zadání.
-neznám podmínkxy, ale nemají taky poměrnou část té zahrady?
-v čem je vlastně problém pokud si po psu uklidí bobky? (což považuji za samozřejmé)
-jak tam chceš fungovat, když si poštveš lidi proti sobě?
koukni pro inspiraci na protištěkací budky. Ale je to hnus pokud pes nemá možnost od zdroje utect.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9041 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červenec 06 2017, 20:56 Předmět:
Pokud je to společná zahrada a nezakazuje to domovní řád, tak co chceš řešit? To, že to majitelé po psech uklidí je samozřejmost. Nebo ti obchcávají ředkvičky? To je asi lepší domluva s majiteli psů, než ohradníky, nebo ultrazvuk.
To už je lepší si ty ředkvičky oplotit. Z blbcem se nedomluvíš. A ten ultrazvuk klidně použij. Je to zaháněč, ne likvidátor. Něco podobnýho se používá jako antištěkač. Urostop, nebo podobný přípravek koupíš ve Zverimexu. Nevýhoda je po určitém čase nutnost obnovování "značek".
