Neznámi bastl thermospínača s ATTINY2313-2OPU
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 11:50    Předmět: Neznámi bastl thermospínača s ATTINY2313-2OPU Citovat
Zdravím , dostal som od bývalého kolegu tento bastl thermospínača. Používal to na liaheň . Keď my to doniesol tak som sa zhrozil ale čo už chcem mu pomôcť.
Závada je asi v pravej segmentovke nejde bodka a niektoré znaky zatiaľ Wink . Napájanie 12V a 5V sú OK.
Tento bastl robil niekto kto síce zo zapojením nemal problém ale zo spájkovaním áno. Je to brutálne zospájkované a cesty na dps sú v " ľufte nad dps " očividne prehriate Laughing .
V čom je ale problém : Vôbec neviem z čoho autor tohto "unikátu" čerpal . Nemám žiadnú schému a preto vás chcem poprosiť či sa náhodou niekto s takýmto niečím nestretol a ak tak by som porosil o schému zapojenia .
Ovláda sa to 3 tlačtkami. + vľavo v strede je SET a napravo - .
Zadáva sa min teplota potom max a posledné neviem ale ukáže to 50 potom sa potvrdí SET všetko zhasne a pochvíľke to ukáže teplotu a stúpa k max teplote a tam to vypne.
Teraz to ale nefunguje lebo a to je druhý problém nestihol som si vyfotiť zospodu dps a odtrhol sa my bieli vodič a teraz neviem kam ho prispájkovať.
Predtým išiel ohrev ale teraz nejde . Ten biely vodič ide na druhú dps zdroja je tam tranzistor (ešte som nezistil aký) a cez asi kolektor pripojený k relé asi 12V. Na tom bielom vodiči mám mínusové napätie 1,8V . Na cievke relé je tiež 12V takže je relé "zapnuté" .Ešte to preskúmam.
Je tam aj optočlen IL4118 ale vyzerá že to nie je použité.
Tá dps je asi možno k rožšírenejšiemu zapojeniu ale autor tohto diela použil len časť z nej . Zrejme ten uPC ATINNY spína to relé cez tranzistor.
Len nepoznám ako funguje ten uPC tak sa to nehodlám pripojiť niekam kde by som ho poslal do kremíkového neba Laughing .
Fotky môžem upnúť aj inde ak treba.
Vopred ďakujem za pomoc .
dps odtrhnutý biely vodič
 Soubor:  DPS termostat liaheň upravený.jpg
 Velikost:  72.94 kB
 Staženo:  153 krát
Doska ovládania
 Soubor:  Ovládanie uPC upravený.jpg
 Velikost:  39.21 kB
 Staženo:  138 krát
dps zdroja
 Soubor:  Zdroj a relé upravený.jpg
 Velikost:  58.53 kB
 Staženo:  80 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 12:13    Předmět: Citovat
Nebylo by jednodušší koupit kompletní regulaci ?
třeba tady - PID regulátor, čidlo, SSR za necelých 17€ ?
a s tímhle si pak hrát jen ze zvědavosti?
DELONG
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 13:41    Předmět: Citovat
No s týmto sa asi len " pohrám " Laughing . Ten PID je síce dobré riešenie ale to SSR relé asi zbytočné . Má tam len 4 výkonové rezistory a nejaký vetráčik z PC Wink
Asi by stačilo aj toto zariadenie alebo nie ?
A propo čo znamená to PV a SV na čelmo, panely ?
dobrman
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 13:53    Předmět: Citovat
PV - skutečná (měřená) hodnota (Present Value)
SV - požadovaná hodnota (Set Value)
