Stavba jednoduchého osciloskopu.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 21:28    Předmět: Stavba jednoduchého osciloskopu. Citovat
Dobrý den, objevil jsem schema jednoduchého osciloskopu. Časem jsem přišel na další schema. Jelikož jsou oba jednoduché a se stejnou obrazovkou, potřeboval bych poradit, který z nich by byl výhodnější. Díky.
www.danyk.wz.cz/osc.html
www.volny.cz/jsk/schemy.htm
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 21:31    Předmět: Citovat
Ten s elektronkami bude mít určitě lepší vlastnosti.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 4:31    Předmět: Citovat
Rozhodně bych se přikláněl k elektronkové verzi.
Kdysi jsem něco podobného postavil .
Měl jsem dost velké problémy s odstíněním trafa,ale vyřešil jsem je.
Funkční je dodnes.Na nf bez problému.Synchronizace drží perfektně.
Pokud si pamatuji osazení.7QR20 , 2x E180F.
Občas ho používám dodnes.
Pohledám schema a uveřejním.
Pokud se rozhodneš pro elektronkovou verzi pokud budu moci poradím.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 6:25    Předmět: Citovat
Ak to chceš na serioznú prácu , možno by bolo lepšie rozmýšlať nad nejakým tovarenským. Napr. niektorý s rusakov.
Ak to chceš na vyblbnutie a máš skusenosti s flaškami , tak skús ten.
stasek
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 8:03    Předmět: Citovat
Radix, díky za informaci,
Souba, díky, určitě využiji nabídky.
SMITH, jsem příležitostný kutil, takže spíš na to druhé. S elektronkami jsem kdysi taky blbnul, když byly polovodiče ještě drahé. Laughing
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 9:55    Předmět: Citovat
Přidám odkazy:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastelschule/Miniszill/Miniszill.htm http://www.hanssummers.com/electronics/equipment/tinyscope/index.htm
nebo si stáhni manuál na Teslu BM370 na poslední straně je schéma
Radix
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 10:13    Předmět: Citovat
Návod na jednoduchý elektronkový osciloskop je v knize G.Tauš: Osciloskop.
Můžu ti schéma poslat mailem.
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 10:33    Předmět: Citovat
Asi před 20 lety jsem zkopčil BM 370 a šlapalo to perfektně.
Není složitý a docela v pohodě. Už jsem ho dávno prodal a šlape mu dodnes.
souba
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 11:22    Předmět: Předmět Citovat
Radix napsal(a):
Tak jsem si vzpoměl.
Přesně ten jsem dělal.
Jenom ty problémy s odstíněním.
Místo bodu ležatá osm osmička.
Nakonec jsem to vyřešil ,že jsem dal trafo mimo skříňku.
Šlape dodnes.
Radix
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 11:29    Předmět: Citovat
Ten samý problém jsem měl s osciloskopem podle AR z roku 1971, ketrý jsem kdysi stavěl.
On měl vstupní odpor 2,2 MOhmu, tak s tím byly zvlášť problémy.
Nakonec jsem to nějak pracně odstínil.
Erny
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 11:31    Předmět: Citovat
To máš pravdu. Já to řešil rozdělením skříně na dvě části, podobně jako u té BM, trafo vzadu.
lukaso25
Založen: Sep 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 21:19    Předmět: Citovat
stasek
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 19:58    Předmět: Citovat
Dobrý den, tak jsem se rozhodl pro tu verzi www.danyk.wz.cz/osc.html a mám docela problémy s kondenzátory 470k/400V (z katody a mřížky ECC85) Prostě je nemám a paralelně dávat 220k, tak se mi to tam asi nevejde, nebo to bude hnusně zbastlený. Jelikož jsem jak už jsem několikrát podotknul bastlíř spíše tak něco udělat podle schematu, velice bych prosil o odpovědi na tyto dotazy:
Nebylo by možné použít jen poloviční kapacitu?
Mám k disposici(sice jen 2) kondenzátory 1uF na požadované napětí, jestli je možné tam použít. Dál jde o kondenzátor 220k/1000V na vstupu. Taky nemám, šla by menší kapacita, třeba 100k?
Pak ještě jeden dotaz, na co jsou tam ty doutnavky a je to zápalné napětí tak důležité?
Zkoušel jsem to u autora, nestál jsem asi za odpověď.
Pro někoho úsměvné, já to však nevím. Díky za odpovědi
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 0:12    Předmět: Citovat
Bylo by to možné. Poloviční nebo dvojnásobná kapacita, to je u tohoto přístroje celkem jedno. Při menší kapacitě se trochu zhorší přenos nižších kmitočtů.
Šla, opět to zhorší přenos nízkých kmitočtů. Nebo použíj kondenzátor na menší napětí. Asi nebudeš pouštět do přístroje tak vysoké napětí bez nějaké dělicí sondy. Nevydržel by to pravděpodobně ani vstupní potenciometr.
Klidně tam dej kondenzátory poloviční nebo dvojnásobné a můžeš si pak vyzkoušet skutečný vliv na zobrazení po přidání (ubrání) další kapacity. Autor zapojení použil co měl v šuplíku, takže klidně tam mohly být úplně jiné hodnoty.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 9:24    Předmět: Citovat
já dělal ten skop z http://pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm a obraz mám rozkmitaný (sinus) .... se ani nedivím všude kolem trafa .... musím to nějak dobře odstínit. (dělal jsem ho jen ze srandy)
Strana 1 z 4
