Dotaz na flux gel
SilverDJ
Založen: Jul 07, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 21:19    Předmět: Dotaz na flux gel Citovat
Dobrý den,
Již delší se snažím sehnat nějaký flux gel, který při práci nekouří.
Moje maminka ho používá při výrobě cínových šperků a kouř je dost na obtíž.
Dříve používala Stellar Technical 21-100-22 Classic 100 Flux Gel, ale ten už je problém sehnat a proto bych se rád zeptal, zda mužete poradit nějakou alternativu.
Předem moc děkuji za odpovědi
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 7:31    Předmět: Citovat
taz
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 7:32    Předmět: Citovat
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 9:30    Předmět: Citovat
Co přesně pájí, jakou pájkou, jaký zdroj tepla, jaký má být interval teplot, jakou to má mít účinnost?
Kouří každý flux, některý víc, některý měně. Pokud pájí hodně a často, proč si nepořídí aspoň primitivní odsávání? Je to úplně jiná práce.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 11:27    Předmět: Citovat
Přesně tak, bez odsávání ani ránu. Jen mě mrzí, že mě to napadlo tak pozdě.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 22:39    Předmět: Citovat
Jo, raka si myslím, že z toho může dostat každý. A proto sháním nějakou tu nerezovou samonosnou flexi trubku.
Hledám ideální řešení...
