Zaslal: so červenec 08 2017, 9:32 Předmět: Je tu nějaký chemik (II)?
V kavovaru blbnula indikace nedostatku vody.
Ubastlil jsem jiny plovak do zasobni nadobky pro vodu a pouzil epoxidove lepidlo na plosky zhruba 2x velikost desetihaler.
Technicky to funguje, ale mam dotaz na to lepidlo ve styku s pitnou vodou.
Zda to muze byt vetsi sajrajt nez produkty vyrobcu od Zlute reky.
Přidám vlastní zkušenost: V kuchyni máme celokovovou rychlovarku AEG, víko mělo plastové ouško s plastovou matkou. Po mnoha letech se utrhlo a tak jej otec přilepil taky nějakým epoxidem. Po zahřátí epoxid smrděl a cítit byla i voda. Okamžitě to šlo pryč, místo ouška jsem tam dal nerezový šroub a jako madlo slouží soustava podložek. Vypadá to divně, pálí do prstů, ale drží...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červenec 08 2017, 12:25 Předmět:
Záleží na konkrétních okolnostech - když je lepená plocha malá a překrytá spojovanou součástí tak je kontakt lepidla s vodou pouze přes spáru spoje. Pokud navíc není styk s vodou trvalý tak bych se nějakých vážných následků na zdraví neobával.
Zdravotně asi mnohem horší bylo když jsme svého času používali epoxidové lepidlo při výrobě feldflašek na vandry. Dělali jsme je z plochých filtrů plynových masek - vnitřek se tím epoxidem vylil a vytvořil tak ochranný film. Po vyschnutí a vytvrzení v peci se vyplachovaly několik hodin průtokem vody.
Voda od toho ani za delší dobu nesmrděla a nepamatuju že by měl někdo nějaké zdravotní potíže, i když potravinářským normám to stoprocentně nevyhovovalo.
Ty dve desetnikovy plochy jsou primo ve studene vode.
Pouzil jsem totiz vrsek z tluste korekcni fixy.
Radite necim prekryt nebo nechat tak?
Nesmi to moc zvysovat hmotnost.
Zaslal: po červenec 10 2017, 16:20 Předmět:
Už podruhé chemické téma, tak přidám OT dotaz - čím nejrychleji z chlorové tablety do bazénu (volně položené na zemi) uvolnit chlor? Něco, co je běžně dostupný... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 10 2017, 17:09 Předmět:
Ocet
Wiki: Chlornan sodný Wiki: Chlornan vápenatý
A možná taky vyšší teplota. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18427 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 11 2017, 7:43 Předmět:
Achab napsal(a):
Koukám tady na půlkilovou pixlu bílýho totalitního Eprozinu, což je epoxyd s křídou nebo zeolitem. Na pixle je napsáno, že může přijít do styku s potravinama. Třeba byla za bolševika měkčí norma. _________________ Jirka
Zaslal: út červenec 11 2017, 9:33 Předmět:
Používali jsme epoxid na zalévání trubek ze skelné tkaniny (tělesa pólů maloolejových VN vypínačů). Na označení si nevzpomínám, napohled vypadal jako běžná CHS 1200 a dodával se v sudech 200l.
Asi s křížkem po funuse, ale jestli je to CHS Epoxid co se dodává s extra tvrdidlem, tak ten pro styk s potravinami vhodný je. Navíc se pro kuchyňské potřeby zhusta používá.
