Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so červenec 08 2017, 14:34 Předmět: Stupnice analogového přístroje
Zrovna tu bádám nad novou stupnicí pro ručičkové měřidlo a hraju si s programem MeterBasic. Docela to i funguje, ale nedá se říci, že by to byl úplně intuitivní a uživatelsky přívětivý program. V té omezené verzi tedy rozhodně ne.
Ten FD mi připadá docela drahý a Galvu chci ještě zkusit. Jsou ještě nějaké další programy na tento účel, nebo je to tak moc omezený segment zájmu, že nic dalšího či lepšího není?
Malovat stupnici v Malování či Calistu se mi moc nechce, ten Meter je sice program dosti šílený, ale výsledky má, to zase jo. A v plné verzi to asi bude lepší. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červenec 08 2017, 15:01 Předmět:
Dělal jsem dvě stupnice ve FrontDesigneru - možná jsou programy s širšími možnostmi ale pro moje použití to stačí. Program je jinak hlavně na kreslení panelů.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 08 2017, 15:13 Předmět:
Jde o to, co na té stupnici potřebuješ mít, do jakého měřidla ji chceš vrazit.
Dostal jsem se jednou k FrontDesigneru a chtěl po něm logaritmické dělení pro milivoltmetr, ale s dělením tak, aby na konci stupnice byla hodnota +3 dB.
Ať jsem dělal, co chtěl, na první pohled to kreslilo nesmysly.
Skončilo to tak, že jsem si nechal dílky spočítat v excelu a jednotlivě vkládal (jak to dopadlo, je dole v příloze).
Trvalo to skoro stejně dlouho, jako před lety, kdy jsem stupnici MP120 zvětšil na formát A3, a podle kalkulačky tuší nakreslil všechny tři stupnice, ofotil na pérový film... jo, a pak ještě stejně dlouho trvalo, než se mi podařilo trefit úhel osvitu zvětšovákem na fotopapír, aby po vyvolání a usušení souhlasil nejen rozměr, ale také geometrie, abych z obdélníkové stupnice neměl obecný čtyřúhelník.
Na této stupnici je nula dB posunutá asi o 0,8 dB proti obvyklé úrovni 0,775 V, ale to u této poměrové jednotky nevadí:
Naposledy upravil Hill dne út duben 25 2023, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so červenec 08 2017, 15:37 Předmět:
Tvořím stupnice pro ampérmetr a voltmetr, dva přístroje, takového malého napájecího zdroje. Měřidla jsou malá o rozměrech 41x41 mm koupená v GESu.
Ten FronDesign vypadá docela dobře, ale je docela drahý na to, že je vlastně určený pro něco jiného, než po něm chci. Ten Meter umí přesně to, co po něm chci, jen to ovládání je dosti šílené a ne všechno je úplně jasné. Ale jde to a autor si asi přijde na svých 35$. Ačkoli teďka před dovolenou už asi ne, páč budou jiné starosti
Tu Galvu se mi nepodařilo zprovoznit a ještě ke všemu mi něco píše francouzsky, takže tudy cesta asi nepovede.
Kreslení stupnice tuší a přenos fotografickou cestou je klasika, ale chce to vybavení a zkušenosti. Zvětšovák sice mám, ale zbytek potřebných věcí ne. Ať již pořádný stativ, pérový film, rýsovací prkno a potřeby...
Tak třeba ještě někdo poradí nějaký jiný program, který by uměl udělat stupnici.
Jo požadavky na stupnici mám asi tak tyto:
- lineární stupnice
- stupnice nezačíná na nule (u voltmetru)
- část stupnice by bylo príma mít jinou barvou
- když je někde desetinné číslo, tak ať je celé, takže 0,5 a ne .5 (jak to dělá MeterBasic)
- pokud bude program umět i více stupnic, vkládat texty a obrázky, tak jedině dobře, ačkoli to teďka není nutné.
- program by měl také umět udělat export obrázku a ne jen přímo tisk na tiskárnu (jak to dělá MeterBasic) _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: so červenec 08 2017, 16:02 Předmět:
Používám CorelDraw. Pokud opravuji starou stupnici, tak ji naskenuji a novou kreslím přes ni. Nakonec se podkladová naskenovaná bitmapa odstraní. Pro novou lineární nebo nelineární stupnici si v Excelu spočítám úhly, které se pak přímo mohou zadat v Corelu pro natočení čáry.
Nějaká automatizace kreslení stupnice mě ani nezajímá a všechny takové programy jsou ve výsledku vždy nějaký kompromis mezi tím, co bychom chtěli a co můžeme dostat. Stupnice je vizitka přístroje a tak 2 - 3 hodiny strávené nad ručním kreslenim stupnice v Corelu mi nevadí. Nakonec, když se na to někdo podívá, tak hodnotí jak to vypadá, ne jak dlouho trvalo vytvořit to.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5712 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so červenec 08 2017, 16:24 Předmět:
Neniu napsal(a):
Tvořím stupnice pro ampérmetr a voltmetr, dva přístroje, takového malého napájecího zdroje. Měřidla jsou malá o rozměrech 41x41 mm koupená v GESu...
...Jo požadavky na stupnici mám asi tak tyto:
- lineární stupnice
Tohle všechno zvládne FrontDesigner. Na to co umí a co jsem s ním už udělal není rozhodně drahý.
Pro těch svých pár stupnic používám Front Designer Demo s tím , že nakreslenou stupnici nelze uložit nebo vytisknout , ale jen přes přes kopii obrazovky uložit jako obrázek . Rozměr pak doladím ve Wordu ( nesmějte se ) , stačí znát některou délku vzdálenosti x nebo y z Front Designeru. A je to zadarmo a hlavně bez velkého študia ,vše bych stejně do výroby další stupnice zapomněl .
Na kreslení stupnic se dá výborně použít i LibreCad (open source). Dají se v něm nastavit tloušťky i barvy čar a další. Nakreslená stupnice se dá vyexportovat a případně dále upravovat v grafických programech (Malování, Gimp ap.)
