Stupnice analogového přístroje
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 14:34    Předmět: Stupnice analogového přístroje Citovat
Zrovna tu bádám nad novou stupnicí pro ručičkové měřidlo a hraju si s programem MeterBasic. Docela to i funguje, ale nedá se říci, že by to byl úplně intuitivní a uživatelsky přívětivý program. V té omezené verzi tedy rozhodně ne.
Vlastně se mi podařilo najít jen pár programů:
Meter http://www.tonnesoftware.com/index.html
Front designer http://www.elektrosound.cz/software.html
Galva http://www.f5bu.fr/wp/galva-presentation/
Ten FD mi připadá docela drahý a Galvu chci ještě zkusit. Jsou ještě nějaké další programy na tento účel, nebo je to tak moc omezený segment zájmu, že nic dalšího či lepšího není?
Malovat stupnici v Malování či Calistu se mi moc nechce, ten Meter je sice program dosti šílený, ale výsledky má, to zase jo. A v plné verzi to asi bude lepší.
Jsem na cestě k šípku.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 15:01    Předmět: Citovat
Dělal jsem dvě stupnice ve FrontDesigneru - možná jsou programy s širšími možnostmi ale pro moje použití to stačí. Program je jinak hlavně na kreslení panelů.
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 15:13    Předmět: Citovat
Jde o to, co na té stupnici potřebuješ mít, do jakého měřidla ji chceš vrazit.
Dostal jsem se jednou k FrontDesigneru a chtěl po něm logaritmické dělení pro milivoltmetr, ale s dělením tak, aby na konci stupnice byla hodnota +3 dB.
Ať jsem dělal, co chtěl, na první pohled to kreslilo nesmysly.
Skončilo to tak, že jsem si nechal dílky spočítat v excelu a jednotlivě vkládal (jak to dopadlo, je dole v příloze).
Trvalo to skoro stejně dlouho, jako před lety, kdy jsem stupnici MP120 zvětšil na formát A3, a podle kalkulačky tuší nakreslil všechny tři stupnice, ofotil na pérový film... jo, a pak ještě stejně dlouho trvalo, než se mi podařilo trefit úhel osvitu zvětšovákem na fotopapír, aby po vyvolání a usušení souhlasil nejen rozměr, ale také geometrie, abych z obdélníkové stupnice neměl obecný čtyřúhelník.
Na této stupnici je nula dB posunutá asi o 0,8 dB proti obvyklé úrovni 0,775 V, ale to u této poměrové jednotky nevadí:
Naposledy upravil Hill dne út duben 25 2023, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
Neniu
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 15:37    Předmět: Citovat
Tvořím stupnice pro ampérmetr a voltmetr, dva přístroje, takového malého napájecího zdroje. Měřidla jsou malá o rozměrech 41x41 mm koupená v GESu.
Ten FronDesign vypadá docela dobře, ale je docela drahý na to, že je vlastně určený pro něco jiného, než po něm chci. Ten Meter umí přesně to, co po něm chci, jen to ovládání je dosti šílené a ne všechno je úplně jasné. Ale jde to a autor si asi přijde na svých 35$. Ačkoli teďka před dovolenou už asi ne, páč budou jiné starosti Smile
Tu Galvu se mi nepodařilo zprovoznit a ještě ke všemu mi něco píše francouzsky, takže tudy cesta asi nepovede.
Kreslení stupnice tuší a přenos fotografickou cestou je klasika, ale chce to vybavení a zkušenosti. Zvětšovák sice mám, ale zbytek potřebných věcí ne. Ať již pořádný stativ, pérový film, rýsovací prkno a potřeby...
Tak třeba ještě někdo poradí nějaký jiný program, který by uměl udělat stupnici.
Jo požadavky na stupnici mám asi tak tyto:
- lineární stupnice
- stupnice nezačíná na nule (u voltmetru)
- část stupnice by bylo príma mít jinou barvou
- když je někde desetinné číslo, tak ať je celé, takže 0,5 a ne .5 (jak to dělá MeterBasic)
- pokud bude program umět i více stupnic, vkládat texty a obrázky, tak jedině dobře, ačkoli to teďka není nutné.
- program by měl také umět udělat export obrázku a ne jen přímo tisk na tiskárnu (jak to dělá MeterBasic)
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 16:02    Předmět: Citovat
Používám CorelDraw. Pokud opravuji starou stupnici, tak ji naskenuji a novou kreslím přes ni. Nakonec se podkladová naskenovaná bitmapa odstraní. Pro novou lineární nebo nelineární stupnici si v Excelu spočítám úhly, které se pak přímo mohou zadat v Corelu pro natočení čáry.
Nějaká automatizace kreslení stupnice mě ani nezajímá a všechny takové programy jsou ve výsledku vždy nějaký kompromis mezi tím, co bychom chtěli a co můžeme dostat. Stupnice je vizitka přístroje a tak 2 - 3 hodiny strávené nad ručním kreslenim stupnice v Corelu mi nevadí. Nakonec, když se na to někdo podívá, tak hodnotí jak to vypadá, ne jak dlouho trvalo vytvořit to.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 16:24    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
Tvořím stupnice pro ampérmetr a voltmetr, dva přístroje, takového malého napájecího zdroje. Měřidla jsou malá o rozměrech 41x41 mm koupená v GESu...
...Jo požadavky na stupnici mám asi tak tyto:
- lineární stupnice
Tohle všechno zvládne FrontDesigner. Na to co umí a co jsem s ním už udělal není rozhodně drahý.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 16:36    Předmět: Citovat
Pro těch svých pár stupnic používám Front Designer Demo s tím , že nakreslenou stupnici nelze uložit nebo vytisknout , ale jen přes přes kopii obrazovky uložit jako obrázek . Rozměr pak doladím ve Wordu ( nesmějte se ) , stačí znát některou délku vzdálenosti x nebo y z Front Designeru. A je to zadarmo a hlavně bez velkého študia ,vše bych stejně do výroby další stupnice zapomněl Very Happy .
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 18:34    Předmět: Citovat
Na kreslení stupnic se dá výborně použít i LibreCad (open source). Dají se v něm nastavit tloušťky i barvy čar a další. Nakreslená stupnice se dá vyexportovat a případně dále upravovat v grafických programech (Malování, Gimp ap.)
