Vadné CD Verbatim?
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 2:14    Předmět: Vadné CD Verbatim? Citovat
Zdravím,
kúpil som CD Verbatim CD-R80 700mb 52x DL 25 pack bulk box . V predajni mali posledných pár balení. Ako s nimi bolo zaobchádzané neviem, ale u prvého balenia čo som chytil do ruky bolo odspodu balenia vidno prasknuté CD v smere od stredového otvoru.
Kúpil som to viac-menej na pokusy s napaľovaním. Skúsil som napáliť dva rozdielne Hirens-BootCD - s programami BurnCDCC v ich balíku (robil som to predtým s BurnCDCC bez problému viac krát). Rýchlosť napaľovania 4x.
Prvé napaľovanie CD zlyhalo hneď v úvode, druhé dtto (dialog. okno: vraj mám skúsiť napaľovať pomalšie). Tretie som skúsil napáliť rýchlosťou 32x - bez problému. Štvrté zlyhalo hneď v úvode tiež. Zlyhané CD už nejdú použiť. Napaľovačka PIONEER DVR116D sa nepoužívala celkovo veľa - mala by byť v dobrom stave.
Chcem sa opýtať na skúsenosti s týmito CD, bývajú vadné? Môžu sa prípadne poškodiť v takomto balení pohadzovaním po regáloch predajne, napriek tomu, že voľným okom poškodenie nevidno?
Ďakujem za odpovede.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 2:48    Předmět: Citovat
Síce si napaľovačku moc nevyužíval,ale zaprášená môže byť.
Skús ju vyčistiť.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 3:17    Předmět: Citovat
Proč jsi je nereklamoval?
— Winston Churchill
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 6:15    Předmět: Citovat
S reklamaci je vždycky svízel - mně se v krámu vysmáli, pane, s tím je víc papírování než užitku, kupte si nové (shodou okolnosti šlo o DVD-R Verbatim) teď pálím na CD-R zn.Intenso, uvidíme za 10-20 let co je to zač.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 6:53    Předmět: Citovat
Asi jsou nějaké skvrny na slunci, protože tu mám také DVD-R (potisknutelné) v balení po 25 kusech a celkem tři z nich při vypalování selhaly. Dvacet ostatních je v pořádku, snad. Disky na pohled vypadají úplně normálně, jsou čisté, nepoškrábané, nemají stopy po špatném zacházení.
Verbatim vždy patřil k lepší třídě, ale poslední dobou se všichni snaží tlačit jen a pouze na cenu a asi je to poznat. To stejné platí i o krabičkách na disky. Koupit kvalitní krabičku skoro nejde, ty co se koupit dají jsou tenoučké, praskají už při špatném pohledu, výlisky jsou otřepené...
Poslední dobou je čím dál tím větší problém koupit kvalitní disk a nějaké speciality už nejdou vůbec. Třebas lightscribe disky a podobně. Prostě nelze.
Takže si myslím, že jsi nemusel udělat nic špatně, všechno může být v pořádku a přesto se disk nepovede. Před pár dny se mi to stalo také a to vím, že jak vypalovací počítač, tak mechanika jsou určitě v pořádku. Však ostatní disky jsou vypáleny dobře.
Jsem na cestě k šípku.
Naposledy upravil Neniu dne ne červenec 09 2017, 6:54, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
Podobné psie kusy mi robilo vypalovanie dvd. Mechanika tiez nie moc stara, malo pouzivana. Kupil som novu vypalovanie preslo az do konca
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 7:16    Předmět: Citovat
Neniu: krabičky jsou už delší problém jsou jak píšeš a ještě drahé, jedině od někoho, kdo vyhazuje staré, likvidace obchodu atd,
Lightscribe jsem nedávno viděl na nějakém bazaru, Verbatim i supercrystal jsou průhledné jako bez odrazové vrstvy...
Neniu
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 7:22    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Tak dají se občas koupit i v Číně nebo na různých aukcích, ale když to člověk chce s dokladem do účetnictví, je to problém. A zatím se mi nepodařilo najít firmu, která by to uměla. Nejprve se všichni tváří, jako že není problém a pak mi s lítostí oznámí, že to nemají, mít nebudou a ani mít nechtějí a nemá to ani jejich dodavatel, takže smůla.
Všichni prý používají přenosné HDD nebo paměťové karty a o točící média není zájem. Jenže když se chtějí dávat dětem fotky a filmy z tábora, tak je to DVD pořád to nejlepší médium co znám. Flash disk je pořád ještě moc drahý.
starecd
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 7:53    Předmět: Citovat
Já jsem krabičky kupoval minulý týden a podle borcova tvrzení by měly být ty staré, tak jsem zvědavý, co mi dojde.
jogo9
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 10:13    Předmět: Citovat
Myslel som že na seriózne vypaľovanie potom kúpim niečo lepšie - ale vidím že na výber veľmi nie je.. Uvidím či uznajú reklamáciu, kdesi v Tescu som videl Sony, mohla by to byť lepšia voľba Question nechce sa mi vyhadzovať disky jeden za druhým, aj keď ide iba o pokusy...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 10:31    Předmět: Citovat
Mám CD a DVD Verbatim dokonce z havarovaného kamiónu - se zápisem ani čitelností po víc jak pěti letech není žádný problém. Pro jistotu jsem vyhodil 2-3 CD shora ve "štosu" pokud bylo první škráblé ale zbytku nic není. Většinou šlo jenom o poškození obalu.
starecd
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 13:23    Předmět: Citovat
Jo, je to celkem problém všude nabízejí jen Sony, Verbatim, Maxell, někde Traxdata a pak už jen ty podřadnější (nové Maxell taky nic moc). Staré zásoby mají už tak jen firemní v Kaufu, neměl jsem s nimi problém ani CD,CD-RW, DVD, DVD-RW.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 16:42    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Tak ať si papírujou, jsou tam od toho.
P. S.: To se ještě dneska CDčka používaj?
— Winston Churchill
starecd
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 18:38    Předmět: Citovat
Pokud posloucháš MP3, ale to je zvuk jak z tranzistoráku a na to množství, co jich mám bych potřeboval několik velkokapacitních disků pokud bych to jel třeba ve WAW.
konosuke
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 6:59    Předmět: Citovat
Jo CD a CD-R provozuji neboť jinač za raritní tituly bych 500-600 Kč/ks
nemohl dát, krám s muzikou už ve městě není a nabídka v supermarketu
je hanebné doplňkové provizorium
asi ďábelský vynález vypalovačky položil fonografický průmysl, co říkáte ?
Bohužel, nosiče Gigamaster a Agfa žloutnou, nechytí (někdy) zaváděcí stopu
záznamu. Jsou skladované jak se patří, to zas ano.
Strana 1 z 5
