Zaslal: ne červenec 09 2017, 2:14 Předmět: Vadné CD Verbatim?
Zdravím,
kúpil som CD Verbatim CD-R80 700mb 52x DL 25 pack bulk box . V predajni mali posledných pár balení. Ako s nimi bolo zaobchádzané neviem, ale u prvého balenia čo som chytil do ruky bolo odspodu balenia vidno prasknuté CD v smere od stredového otvoru.
Kúpil som to viac-menej na pokusy s napaľovaním. Skúsil som napáliť dva rozdielne Hirens-BootCD - s programami BurnCDCC v ich balíku (robil som to predtým s BurnCDCC bez problému viac krát). Rýchlosť napaľovania 4x.
Prvé napaľovanie CD zlyhalo hneď v úvode, druhé dtto (dialog. okno: vraj mám skúsiť napaľovať pomalšie). Tretie som skúsil napáliť rýchlosťou 32x - bez problému. Štvrté zlyhalo hneď v úvode tiež. Zlyhané CD už nejdú použiť. Napaľovačka PIONEER DVR116D sa nepoužívala celkovo veľa - mala by byť v dobrom stave.
Chcem sa opýtať na skúsenosti s týmito CD, bývajú vadné? Môžu sa prípadne poškodiť v takomto balení pohadzovaním po regáloch predajne, napriek tomu, že voľným okom poškodenie nevidno?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9697 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne červenec 09 2017, 6:15 Předmět:
S reklamaci je vždycky svízel - mně se v krámu vysmáli, pane, s tím je víc papírování než užitku, kupte si nové (shodou okolnosti šlo o DVD-R Verbatim) teď pálím na CD-R zn.Intenso, uvidíme za 10-20 let co je to zač. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1174 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne červenec 09 2017, 6:53 Předmět:
Asi jsou nějaké skvrny na slunci, protože tu mám také DVD-R (potisknutelné) v balení po 25 kusech a celkem tři z nich při vypalování selhaly. Dvacet ostatních je v pořádku, snad. Disky na pohled vypadají úplně normálně, jsou čisté, nepoškrábané, nemají stopy po špatném zacházení.
Verbatim vždy patřil k lepší třídě, ale poslední dobou se všichni snaží tlačit jen a pouze na cenu a asi je to poznat. To stejné platí i o krabičkách na disky. Koupit kvalitní krabičku skoro nejde, ty co se koupit dají jsou tenoučké, praskají už při špatném pohledu, výlisky jsou otřepené...
Poslední dobou je čím dál tím větší problém koupit kvalitní disk a nějaké speciality už nejdou vůbec. Třebas lightscribe disky a podobně. Prostě nelze.
Takže si myslím, že jsi nemusel udělat nic špatně, všechno může být v pořádku a přesto se disk nepovede. Před pár dny se mi to stalo také a to vím, že jak vypalovací počítač, tak mechanika jsou určitě v pořádku. Však ostatní disky jsou vypáleny dobře. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Naposledy upravil Neniu dne ne červenec 09 2017, 6:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne červenec 09 2017, 7:16 Předmět:
Neniu: krabičky jsou už delší problém jsou jak píšeš a ještě drahé, jedině od někoho, kdo vyhazuje staré, likvidace obchodu atd,
Lightscribe jsem nedávno viděl na nějakém bazaru, Verbatim i supercrystal jsou průhledné jako bez odrazové vrstvy...
Zaslal: ne červenec 09 2017, 7:22 Předmět:
starecd napsal(a):
Tak dají se občas koupit i v Číně nebo na různých aukcích, ale když to člověk chce s dokladem do účetnictví, je to problém. A zatím se mi nepodařilo najít firmu, která by to uměla. Nejprve se všichni tváří, jako že není problém a pak mi s lítostí oznámí, že to nemají, mít nebudou a ani mít nechtějí a nemá to ani jejich dodavatel, takže smůla.
Všichni prý používají přenosné HDD nebo paměťové karty a o točící média není zájem. Jenže když se chtějí dávat dětem fotky a filmy z tábora, tak je to DVD pořád to nejlepší médium co znám. Flash disk je pořád ještě moc drahý. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Myslel som že na seriózne vypaľovanie potom kúpim niečo lepšie - ale vidím že na výber veľmi nie je.. Uvidím či uznajú reklamáciu, kdesi v Tescu som videl Sony, mohla by to byť lepšia voľba nechce sa mi vyhadzovať disky jeden za druhým, aj keď ide iba o pokusy...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne červenec 09 2017, 10:31 Předmět:
Mám CD a DVD Verbatim dokonce z havarovaného kamiónu - se zápisem ani čitelností po víc jak pěti letech není žádný problém. Pro jistotu jsem vyhodil 2-3 CD shora ve "štosu" pokud bylo první škráblé ale zbytku nic není. Většinou šlo jenom o poškození obalu.
Zaslal: ne červenec 09 2017, 13:23 Předmět:
Jo, je to celkem problém všude nabízejí jen Sony, Verbatim, Maxell, někde Traxdata a pak už jen ty podřadnější (nové Maxell taky nic moc). Staré zásoby mají už tak jen firemní v Kaufu, neměl jsem s nimi problém ani CD,CD-RW, DVD, DVD-RW.
Zaslal: ne červenec 09 2017, 16:42 Předmět:
konosuke napsal(a):
Tak ať si papírujou, jsou tam od toho.
P. S.: To se ještě dneska CDčka používaj? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne červenec 09 2017, 18:38 Předmět:
Pokud posloucháš MP3, ale to je zvuk jak z tranzistoráku a na to množství, co jich mám bych potřeboval několik velkokapacitních disků pokud bych to jel třeba ve WAW.
Zaslal: po červenec 10 2017, 6:59 Předmět:
Jo CD a CD-R provozuji neboť jinač za raritní tituly bych 500-600 Kč/ks
nemohl dát, krám s muzikou už ve městě není a nabídka v supermarketu
je hanebné doplňkové provizorium
asi ďábelský vynález vypalovačky položil fonografický průmysl, co říkáte ?
Bohužel, nosiče Gigamaster a Agfa žloutnou, nechytí (někdy) zaváděcí stopu
záznamu. Jsou skladované jak se patří, to zas ano. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
