historický mixér Pragomix
Ouf
Založen: Apr 24, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 12:54    Předmět: Citovat
[quote="tatramacek"]pragomix ND
úžasná nabídka pomoci . posílám na sebe kontakt a velice díky Pavel
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 13:42    Předmět: Citovat
Se začínám češrvenat Embarassed Embarassed Wink Wink
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 10:14    Předmět: Citovat
Tak mám doma další Pragomix - zase jako obvykle s vystřeleným tým asfaltovým odrušovacím kondíkem - motor nejeví známky poškození. Musím někdse sehnat kabel a vyzkoušet jej... Akorát jediné co tam bylo poškozené byl ten regulátor z těch plíšků - tak s ním jsem se asi hodinku musel "drbat" než sem jej dal do schopného stavu,aqby o5 zajišťoval správnou funkci Smile
filipsi
Založen: Jul 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 18:23    Předmět: Citovat
Ahoj,
Prestal mi jit mixer pragomix - oblibena pomucka na mixovani ruznych vytvarnych veci.
vytekl asfaltovy kondenzator (v krouzku), a mixer nejede. Asfakt se roztavil a byl vykapany dole. Pokud se mu k toceni pomuze rukou, trosku jevi snahu se rozjet. Uhliky se zdaji byt v poradku.
Je neco co mohu vyzkouset? Konstrukce mi totiz prijde jinak neznicitelna a opravitelna, a nerad bych ho kvuli banalni zavade vyhodil ... neni to dnesni spotrebni plastovka.
 Soubor:  Výstřižek.JPG
 Velikost:  158.11 kB
 Staženo:  195 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 19:00    Předmět: Citovat
asfalťák nahradíš současně vyráběným odrušovákem. Motorek, pokud "dostal asfaltovou infekci", budeš muset vyčistit a promazat. (zateklej asfalt v ložiskách) Motorek vyzkoušíš 24V stejnosměrným zdrojem. Kontakty "foukacího přerušovače" musí být v klidu v zapnutým stavu spojeny. Proud vzduchu ventilátoru je přerušuje. Motorek je obyčejný "univerzál" - kotva a statorový cívky sériově. Nic na tom není.
filipsi
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 19:42    Předmět: Citovat
Diky za rady - takze tenhle kondenzator je pouze odrusovaci, a odpojeni by na funkci (tedy az na to ruseni) vliv mit nemelo? A co ten valeckovy hned vedle?
Jen co najdu vhodny zdroj, zkusim. Asfalt tekl dolu, ale mozna nejake ty kapky zaletly kam nemaji.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2017, 19:56    Předmět: Citovat
To druhý je odrušovací tlumivka, ta vydrží, vadná nebude.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 16:41    Předmět: Citovat
filipsi napsal(a):
Ano, bez odrusovacieho kondenzatora a tlmivky to bude fungovat. Ale asi je problem v tom ze bud ten asfalt zatiekol kam nemal alebo uz mas suche loziska.
