Nejde UPS APC Back ES500
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 12:21    Předmět: Citovat
Zbytečné šetření je už jenom to, že použili elyty.
Ostatně za pouhých 66 Kč si lze koupit svitek s odpovídajícími parametry, a máš vystaráno.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Mám teď tenhle model, poměrně zvláštně byla odejita. Vypadá to, že primární tranzistor toho spínacího obvodu se přehříval jako prase, deska přesně pod chladičem a pod tranzistorem je pěkně opečená. Přehřívalo se to až tak, že vodiči výstupní fáze z části s přepěťovou ochranou (takže vlastně normálně fáze za filtrem a varistorama), kterej se chladiče dotýkal, se protavila izolace a šluslo to na ni. Varianta méně pravděpodobná je, že byl strašně moc v prdeli akumulátor, takže to bylo dlouhodobě přetížený. Varianta pravděpodobnější je, že to někdo používal jako nabíječku, nebo ještě spíš zase nějaký prase bastlilo obrovskej akumulátor na pidiUPSku a přesně jak se dá předvídat, nabíječ se přehřál naprosto extrémně a došlo k tomuhle.
Zatím UPS svítí overload při připojení akumulátoru a zapnutí, zkusím vyměnit vadné součástky a zkusit pak. Identifikoval jsem explodované tlumivky B3 a B4, šluslou diodu D9 a D36. Schéma co jsem vyhrabal je v příloze.
UF2010 ani nic podobnýho teď nemůžu najít, ale tak předpokládám, že ten zdroj bere tak maximálně 20 W, tak by stačily nějaký ultrafasty na 1 A, ne?
640-1008A.rar
 Soubor:  640-1008A.rar
 Velikost:  287.72 kB
 Staženo:  148 krát
Behemot
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 8:13    Předmět: Citovat
Zatím jsem tam dal 1A, nový 2A vezmu z flíbeje, protože tady v té prdeli není NIC, absolutně NIC. Nebo to aspoň stojí ranec. Budu muset sehnat přímo u distributora keramiky 680 p/1 kV, do té doby s tím nehnu, protože 680 pF na 1 kV tu nikdo nemá. Na co jsou jako na 500 V, kterejch jsou plný sámošky, kdo soudnej na to něco většího pověsí??
Ty tlumivky jsou 1 kΩ/100 MHz, půjdou použít 600 Ω/100 MHz z BR800I?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 11:31    Předmět: Citovat
Keramikama 680p/2kV, 1n/2kV a 1n5/3kV můžu sloužit.
Jsou tu i neprobitelné terylenové svitky 680p - 1n/1,6kV.
Existuje na ebay něco, jako stránka poptávek?
Přiznám se, že jsem ještě nic takového nehledal.
Ale teď jsem v koncích, potřebuju totiž nutně sehnat otočný přepínač reproduktorů do Onkyo Integra A-8270, nebo A-8067.
Nebo to samý z jiný mašiny, třeba Denonu, mají to stejně: OFF, A, B, A+B. Dva pakety, dvojitej rotor, konstrukce kontaktů samočistící, pro proudy v sepnutým stavu odhadem nejmíň 6-8A.
Zajímavý je, že t vzhledem silně připomíná vlnový přepínače vzoru Philips ze 30-50. let.
Originální číslo:
pro Onkyo A-8067/A8270 je: 25030257 NRSM-164-30SS
pro Denon PMA920: 2123629007 rotary switch
pro Denon PMA1520: 2123628008 rotary switch
Pomohou mi prosím zkušení šmejdiči po ebay? Smile
Behemot
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 12:42    Předmět: Citovat
Je to něco lepšího než no-name čína? Very Happy
Co se týče poptávek, Alibaba něco má. Spíš jsou samozřejmě raději, když toho vezme člověk krabici, ale poslední dobou už neví komu prodat, tak dělají i tyhle minizakázky. Akorát to chce obrnit se trpělivostí, občas po tom skáčou anonymní obchoďáci co nemají ponětí co vlastně člověk chce (já je ignoruju). I když tohle je tak na zakázkovou výrobu, podle mě i ty originály nejsou žádný součástky z police z retailu, ale na zakázku pro tu řadu. To je jako s transformátorama, sehnat stejnej originál nemožno.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 13:16    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Velká baterka pro zálohovací provoz vůbec nevadí, protože dobíjecí zdroje v APC-UPSkách jsou zdroje napětí s omezením maximálního proudu (je tam skoro vždycky LM317 a pár odporů kolem, nabíjecí napětí nastavený na 13,8V), tak do baterky nikdy neteče víc než je prostě nastaveno vnitřní ochranou stabce (cca 1,5A). Daleko větší vadou je to, že skříně APCček nejsou dimenzovaný na dlohodobější odvod tepla a tudíž se přehřejvají i se svou sériovou baterkou 12V/7-7,5Ah (případně s jejich párem u vyšších řad). Jsou to prostě spotřebky určený na 15-20 minut běhu a dost, baterii mají nabíjet jednou za uherskej rok po výpadku. Z toho důvodu pokud někdo používal APCčko jako nabíječku, dělal volovinu - bez debat, na to není určená. Pro zálohování sítě v případě častějších výpadků jsou pak samozřejmě vhodnější typy z vyšších řad, který už mají chladicí ventilátor.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 13:25    Předmět: Citovat
No samozřejmě, výkon a chlazení je ale třeba brát dohromady, ne jako oddělené problémy. Je zřejmý, že to na víc jak těch kolem 5 Ah není určený, pokud k tomu někdo připrasil dvacítku+ a jelo to po hlubokým vybití v tahu tejden, tak to ani jinak dopadnout nemohlo. V chladiči na hraně kde to šluslo je mimochodem vypálenej pěknej důlek Very Happy
Behemot
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 14:35    Předmět: Citovat
Tak mám na cestě vzorky od Kemetu…budou půlce července Smile
Přidal bych schéma na 640-0248B-02, to je novější deska, třeba se bude někomu hodit, já tu mám utrženej SMD kondík u RJ-50. Možná uhnil, je to celý nějaký okorodovaný…jenže limit 300 kB, hm Rolling Eyes
Behemot
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 6:56    Předmět: Citovat
Vzorky už mám, jsou fakt malinkatý Smile Snad se ke konci měsíce dostanu k tomu je vyměnit a zkusit, jestli to naběhne…
