HP LaserJet III: 13 PAPER JAM
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 23:28    Předmět: HP LaserJet III: 13 PAPER JAM Citovat
Zdravím.
Koupil jsem tiskárnu HP LaserJet III. Po zapnutí píše 05 SELF TEST a po chvíli 13 PAPER JAM. Vevnitř žádný papír není.
Tušíte někdo, kde může být problém ? Je mi ji líto rozebrat na díly ...
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 6:23    Předmět: Citovat
05 SELF TEST je správna hláška, tá druhá je zistenie toho testu ... pokrčený papier... ak tam žiadny nie je, tak je na tom čidle mechanická, alebo elektrická vada, buď nezapadá mechanické "kyvadlo" , alebo je vadný optočlen.
Stefan31
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 6:43    Předmět: Citovat
Od tialto si stiahni manual
kód:
http://fileshare.eshop.bg/
, rozober ,vyčisti a používaj. Má to síce len 300dpi ale naplošáky a dokumenty stačí
hrabosh
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 18:04    Předmět: Citovat
Hm, tak asi nic. Stáhl jsem ten servisní manuál a zjistil jsem, že v té tiskárně zřejmě úplně chybí část, které říkají "fuser". Tzn. to, co fixuje toner na papíře.
Když otevřu dekl, tak nalevo vzadu jé bílý 8-mi pinový konektor (prázdný), ve kterém má být zřejmě deska s čidlem na pohyb papíru. Nic v něm není, takže PAPER JAM.
Kdo tu tiskárnu máte (nebo se v ní vyznáte), mám pravdu ? .... ten "fuser" asi nepůjde jen tak sehnat, co ? ...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 20:04    Předmět: Citovat
Sehnat by asi sel, ale novej cenou mnohonasobne predci cenu tiskarny. Ja byt tebou, tak se na ten velkej kram vykaslu a koupim neco novejsiho. Bazary jsou pouzitych tiskaren plny.
hrabosh
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 13:07    Předmět: Citovat
Tak ten "fuser" je asi pec Surprised) Nevíte, jestli je kompatibilní i s jinýma LaserJetkama ?
stefan31
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 15:40    Předmět: Citovat
Áno, chýba "pec", nechávali si ju spravidla servisáci, menila sa pri hláške 50 SERVICE, aj keď častokrát stačilo vymeniť jeden elyt...
Stefan31
kroky
Založen: Jan 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 15:19    Předmět: Citovat
Zdravím! Který kondenzátor máte na mysli?Díky Kroky
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 22:16    Předmět: Citovat
hrabosh napsal(a):
Mne svojho času odišla vyhrievacia halogénka a bolo docela ťažké zohnať druhú. Preto si asi servisáci vybrali celé teleso...
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 3:24    Předmět: Citovat
no jedině sehnat tiskárnu s jinou závadou, kde je pec dobrá. Jinak je to starý, velký ale na psaní dopisů to je dobrá věc
helios
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 21:23    Předmět: Citovat
Ja som s ňou tiež spokojný, dnes som ju po 3/4 roku zapol, naslinil vstupný gumový podávač, vytlačil text. Nebol síce bezchybne vytlačený, zato som mal na strane zapečených dvoch pavúkov. Nevadí, takéto exponáty v herbári ešte nemám. Idea
hrabosh
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 21:28    Předmět: Citovat
Už je rozebraná na díly Surprised(
