Pumpa LILA se původně jmenovala MIRA a vyráběla se už před válkou, stejně jako známé křídlové čerpadlo. Obě pumpy se vyrábějí dodnes, jen ne v Sigmě, ale v Kovoplastu Chlumec. Ani Nautily nejsou nic nového, první se začaly vyrábět ve 30. letech, stejně tak vodárny Darling.
Tak ji prodej do sběru. Sám jsem podobnou vyhodil, nevím, od čeho původně byla. Měla jen závit pro připojení potrubí, žádný pákový mechanismus tam nebyl.
Zdravím, nemusí být z kovu, občas pumpy osazujeme i dnes - ne všude je k dispozici elektřina.
Používáme "63" plast + táhlo z 12 mm hlazenky.
Nevím zda vydrží zmiňovaných 20 let, ale první jsme osazovali před deseti lety a funguje bez problému.
Rekordem byl 35 m vrt, pracovní válec byl 20 m pod pumpou a rameno se opatřilo protizávažím, stejně bylo pumpování docela slušná posilovna...
Zdravím, pod pracovní válec dáváme menší průměr - "50", většinou celou 4m, +dole koš se zpětnou klapkou.
Jak bylo někde výše řečeno, rozhodující je výška hladiny za "provozu", je třeba počítat s tím že hladina s čerpáním klesá a rozdíl mezi hladinou a pracovním válcem by měl být pod 8 metrů.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: po červenec 10 2017, 19:12 Předmět:
STOP !!! Pokud mohu poradit tak NEMAZAT ! Taky jsem chtěl aby se kůže ve válci měla dobře. Omyl. Vazelína nedovolila kůži se nacucat a pumpa "fungovala" jen chvíli. Celou operaci s výměnou za novou jsem musel opakovat. Od té doby pumpa jede jak má. Ta kůže se nacucá,zašoupne a bude sloužit hódně roků. Vazelína zmaří snahu. Moje vlastní zkušenost.
Když jsem posledně měnil těsnění tak jsem nemazal a sotva jsem páku utáhl.Myslel jsem si že, mazání je vhodné.Dám na moudré lidi.Doufám že výměnu koženého těsnění zvládne domácnost se svěrákem.
Strana 3 z 4
