Je tu nějaký chemik (II)?
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 9:32    Předmět: Je tu nějaký chemik (II)? Citovat
V kavovaru blbnula indikace nedostatku vody.
Ubastlil jsem jiny plovak do zasobni nadobky pro vodu a pouzil epoxidove lepidlo na plosky zhruba 2x velikost desetihaler.
Technicky to funguje, ale mam dotaz na to lepidlo ve styku s pitnou vodou.
Zda to muze byt vetsi sajrajt nez produkty vyrobcu od Zlute reky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 9:54    Předmět: Citovat
Může, některé epoxidy pouštějí sajrajt a nesmí do styku s potravinami.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 10:23    Předmět: Citovat
Řekl bych že tak malá plocha neohrozí zdraví víc než pití toho kafe...
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 10:39    Předmět: Citovat
Přidám vlastní zkušenost: V kuchyni máme celokovovou rychlovarku AEG, víko mělo plastové ouško s plastovou matkou. Po mnoha letech se utrhlo a tak jej otec přilepil taky nějakým epoxidem. Po zahřátí epoxid smrděl a cítit byla i voda. Okamžitě to šlo pryč, místo ouška jsem tam dal nerezový šroub a jako madlo slouží soustava podložek. Vypadá to divně, pálí do prstů, ale drží...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 11:34    Předmět: Citovat
Epoxid bych teda do pitné vody nedával. Použil bych spíš akvarijní silikon.
Achab
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 12:25    Předmět: Citovat
Záleží na konkrétních okolnostech - když je lepená plocha malá a překrytá spojovanou součástí tak je kontakt lepidla s vodou pouze přes spáru spoje. Pokud navíc není styk s vodou trvalý tak bych se nějakých vážných následků na zdraví neobával.
Zdravotně asi mnohem horší bylo když jsme svého času používali epoxidové lepidlo při výrobě feldflašek na vandry. Dělali jsme je z plochých filtrů plynových masek - vnitřek se tím epoxidem vylil a vytvořil tak ochranný film. Po vyschnutí a vytvrzení v peci se vyplachovaly několik hodin průtokem vody.
Voda od toho ani za delší dobu nesmrděla a nepamatuju že by měl někdo nějaké zdravotní potíže, i když potravinářským normám to stoprocentně nevyhovovalo. Smile
Hejnicek
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 12:48    Předmět: Citovat
Ty dve desetnikovy plochy jsou primo ve studene vode.
Pouzil jsem totiz vrsek z tluste korekcni fixy.
Radite necim prekryt nebo nechat tak?
Nesmi to moc zvysovat hmotnost.
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 16:20    Předmět: Citovat
Už podruhé chemické téma, tak přidám OT dotaz - čím nejrychleji z chlorové tablety do bazénu (volně položené na zemi) uvolnit chlor? Něco, co je běžně dostupný...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 17:09    Předmět: Citovat
Ocet
Wiki: Chlornan sodný
Wiki: Chlornan vápenatý
A možná taky vyšší teplota.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 17:44    Předmět: Citovat
V tabletách bývá obvykle https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_trichlorisokyanurov%C3%A1, a rozkládá se silnou kyselinou - zkusil bych sírovku do aku, nebo chlorovodíkovou.
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 7:43    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Koukám tady na půlkilovou pixlu bílýho totalitního Eprozinu, což je epoxyd s křídou nebo zeolitem. Na pixle je napsáno, že může přijít do styku s potravinama. Třeba byla za bolševika měkčí norma.
Achab
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 9:33    Předmět: Citovat
Používali jsme epoxid na zalévání trubek ze skelné tkaniny (tělesa pólů maloolejových VN vypínačů). Na označení si nevzpomínám, napohled vypadal jako běžná CHS 1200 a dodával se v sudech 200l.
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 14:22    Předmět: Citovat
Asi s křížkem po funuse, ale jestli je to CHS Epoxid co se dodává s extra tvrdidlem, tak ten pro styk s potravinami vhodný je. Navíc se pro kuchyňské potřeby zhusta používá.
Achab
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 14:37    Předmět: Citovat
Tvrdidlo se přidávalo samostatně, ale oproti CHS 1200 to po rozmíchání příliš neměnilo barvu a hustotu. Možná byl i odlišný poměr složek.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 19:43    Předmět: Citovat
A co montazni pena v pitne vode?
