Oprava LED podsvietenia v TV
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 21:55    Předmět: Oprava LED podsvietenia v TV Citovat
Nazdar majstri,
ake mate skusenosti s opravou podsvietenia u LED televizorov?
Menim len vadne LED diody. Nedavno sa mi stalo , ze po cca pol roku od opravy TV vykazoval tu istu poruchu. Boli vadne dlasie LED diody. Opravil som to v zarucnej lehote na moje naklady.
V niekolkych pripadoch som toto riesil formou vymeny komplet vsetkych pasov podsvietenia (bolo to ppo naceneni opravy pre zakaznika prijatelne). V tomto pripade som reklamaciu zatial nemal.
Mym na mysli to, ci sa opravou vymeny len vadnych LED diod dalej zaoberat. V niekolkych pripadoch to boli opravy TV donesene zo znackoveho servisu, kde sa vyjadrili o nerentabilnosti opravy zariadenia s navrhom kupy noveho...
Vdaka.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 22:55    Předmět: Citovat
Bolo to tu mnou a asi aj niekym inym mnohokrat popisovane.
V stručnosti vymenit vadne led bez inych uprav je ako vymenit nafuknute kondiky a ostatné, ktoré sa nafuknu potom po určitej dobe, nechat tam.
To kedy odídu sa dá predpovedat podla ich stavu teraz pri oprave, podla obvodu v ktorom sú a podla ich typu, prípadne kvality značky všeobecne.
Životnost led všeobecne pri určitom kritickom prude je prirovnatelna k životnosti zle chladeného tranzistoru alebo tranzistroru používaného na hranici max. prúdu.
Takže ked na led podsvite je nastavený urč. prúd, tak akonáhle odíde prvá led, je predpoved zničenia dalších led bez upravy znížením prúdu približne niekolko mesiacov.
V podstate ja osobne už 2,5 roka žiadne led pásy nemením, len samotné vadné led avšak zároveň znižujem prúd. O koľko ho znížim záleží na tom aký bol pôvodne nastavený vzhladom na typy použitých led.
Väčšinou o 1/4 a čím horšia pochybnejšia značka TV tým znižujem viac - na vesteloch minimum o 1/3 a niektoré Changhong až o 1/2.
Pokial je sila podsvitu dostatočne silná aj po skúšobnom znížení prúdu 1/4, tak kludne znižujem dalej.
Za tých 2,5 roka sa mi nikto neozval. že by mu podsvit po tejto úprave odišiel a ani sa nikto nestažoval, že by bol obraz príliš tmavý.
Takže bud výmena všetkých pásov alebo to čo som písal, záleží na tech. úrovni toho, čo to opravuje a na jeho rozpočte.
V profi servise elektroniky niesom dlho asi len 10 rokov.
Keď som ten servis zakladal-rozširoval, tak starí psy, ktorí tam robili menili na crt len tie kondíky čo boli vadné a bolo im jedno aký typ tam dali. Tie časy skončili odkedy som pochopil, že existujú rôzne typy vhodné na rôzne použitie a že je akosi treba brat do úvahy opravované zariadenie ako celok a podla toho sa rozhodnúť na ako dlho chcem aby to po oprave určite išlo a podla toho zvolím kde čo vymeniť/nevymeniť a keď vymeniť tak za čo tam dať.
Lebo len prax a spatné info o tom čo a kedy odišlo po oprave ta naučia, čo je bumerang nepremyslenej opravy.
Servis ktorý vediem 10 rokov má tú výhodu, že všetko čo opravujeme beží 24 hodín denne a všetko čo sa pokazí nakoniec skončí zase tu, takže si dohladáme dátum poslednej opravy a čo sa tam robilo a na základe týchto informácii sa stále učíme a neustále sa nám potvrdzujú tieto informácie.
Tí čo ich tieto informácie nezaujímajú alebo ich nemajú, sa prakticky v tomto smere ničomu novému neučia.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 5:48    Předmět: Citovat
Využiji toto vlákno na dotaz:
Když na kablík, vedoucí na LED podvícení, připojím z externího zdroje proud tak, aby diody svítily (TV při tom je vypnutá), bude na TV ten svit vidět ? Jednodušeji: propouští displej světlo z diod podsvitu, když je vypnutý TV ? Díky za případné reakce. Smile
Heno
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 6:45    Předmět: Citovat
Čo je to ten matica? Smile
JiriTom
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 6:48    Předmět: Citovat
Heno: pokud je to reakce na můj příspěvek, jak tomu rozumět ?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 7:08    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
..propouští displej světlo..
TN ano; MVA, IPS ne.
JiriTom
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 7:09    Předmět: Citovat
Dík za jasnou odpověď. Smile
Heno
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 7:36    Předmět: Citovat
Chcel som tým naznačiť, že je to úúúplne mimo tému Shocked
JiriTom
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 7:40    Předmět: Citovat
Aha.
cabernet
Heno vdaka. V principe ako mam znizit prud pre led podsvit hlavne ked nemam schemu invertora?
Nedavno som na opravenom TV znizil uroven podsvietenia nie hardverovo ale v menu zo 100 na 70%.
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 8:21    Předmět: Citovat
Zapojení invertorů, alespoň, co se měření proudu týče, bývají podobná. Snímací odpor bývá (ale nemusí být) tvořen paralelní kombinací několika SMD rezistorů mezi zemí a záporným pólem led (případně je ještě v cestě mezi odpory a led regulační tranzistor). Tedy to jde snadno vysledovat bez schématu jen z desky. Pokud jsou použity paralelní rezistory, jen jich poměrnou část odpájíš, pokud je použit jeden THT, přidáš k němu do série další takový, aby odpor vzrostl v poměru k žádanému snížení proudu, nebo původní vyměníš za větší. Eto vsjo.
Heno
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 8:42    Předmět: Citovat
JJ
A potom ešte niektoré obvody podsvitu serioparalelné rezistory nemajú a rieši sa to inak, ale to po dotaze na konkrétny typ TV resp. typ obvodu podsvitu dostaneš konkrétnu odpoveď.
cabernet
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 19:17    Předmět: Citovat
V mojom pripade sa teda jedna o kombinaciu odporov na fotografii. Vyspajkoval som dva (vyradene su celokom 4), tym padom polovica z povodnych.
Esta sa pri tomto spytam. Ak regulujem cez menu TV polozku "podsvietenie", regulujem tym tiez prud do podsvitu?
Vdaka
 Soubor:  IMG_2661.JPG
 Velikost:  262.99 kB
 Staženo:  520 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Nie, prúd sa nereguluje, je stále na maxime. Mení sa len frekvencia, ktorou LEDky zapínajú a vypínajú, skrátka koľko % času budú svietiť a koľko nie.
Takzvaný PWM mód.
Heno
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Všetky tie odpory, čo tam boli aj tie čo ostali sú rovnakej hodnoty?
Ak ano potom podla toho čo vidím na obrázku si znížil prúd na polovicu povodnej hodnoty.
Ano je to pwm cez menu.
Vyzera to na nejaké LG.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
