Termistor pro omezení proudového nárazu
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 16:13    Předmět: Termistor pro omezení proudového nárazu Citovat
Pořídil jsem si toroid 230V/200V/12V 19VA a zjišťuju že i s termistorem NTC 100-11 trafo vyhazuje jistič. Něco je špatně, ale netuším co. Poradí někdo?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 16:19    Předmět: Citovat
... asi je pokazené... Laughing ... bude mať skrat na primáre,alebo ho zapájaš opačne
odmeraj aspoň jednosmerný odpor vinutí,a prípadne aj fotečku...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 16:27    Předmět: Citovat
Nemáš nějaké trafo, které má na výstupu 50 - 100V? Co by ten toroid udělal při menším napětí. To dokáže ledacos napovědět.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 16:37    Předmět: Citovat
Trafo je nové z JK-Eltra, dnes dorazilo. Nikde není dokumentace, ale podle průměru přívodů odhaduju že černá je primár. Na druhou stranu má nejmenší odpor, jen dva ohmy.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 16:38    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Jen zvonkové trafo Smile
dred
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 16:42    Předmět: Citovat
tvoj odhad je špatný... to bude vinutie pre 12V
Žlté - modré vinutia - niektoré má vyšší odpor - to bude primár 230V !
Giftmacher
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Už to tak bude. Žluté vinutí má odpor největší. Taky dává 27V po připojení 8V na 12V vinutí, modré jen 15V.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Giftmacher napsal(a):
. Nikde není dokumentace...
Netvď, že to trafo nemá výrobní štítek. Tam bude napsaný, co která barva znamená.
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Urcite stitek ma, take jsem u p. Kypreho nechal vyrabet trafo, slape v pohode,ale trafa s Tronixu jsou rekl bych na vyssim levelu a cenove mi to vyslo nastejno
Giftmacher
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 20:01    Předmět: Citovat
Pokud nejsem úplně slepej, viděl jsem tam jen údaje o prim. a sek. napětích a proudech.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 20:12    Předmět: Citovat
Na štítku je to jak kdy - podle zvyklostí výrobce.
Jinak u zakázkových traf lze většinou způsob označení vývodů předem dohodnout. Pokud to není zadáno tak výroba použije označení nebo barvy v podniku obvyklé, nebo podle možností.
Záleží na dodané dokumentaci. Například v TRONICu mě seřadili vývody s nezadaným označením na pájecí očka v pořadí podle jednotlivých vinutí jak byly na schématu.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 6:45    Předmět: Citovat
Trafo dává veškerá napětí správně, tak vinutí zřejmě má experimentování přežila, nicméně trafo příšerně topí i naprázdno, to je normální?
Achab
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 7:07    Předmět: Citovat
Záleží kolik je to "příšerně" - naprázdno by trafo nějak mimořádně topit nemělo. Běžně se počítá s oteplením proti okolí o 40-50°C, ovšem při jmenovitém zatížení. Když tak zkus změřit primární proud.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 7:11    Předmět: Citovat
Jestli topí naprázdno, máš buď blbě zapojený primár nebo je po tom tvém experimentování některé sek. vinutí v částečném zkratu.
Neznámá trafa se zkoušejí přes žárovku.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 7:38    Předmět: Citovat
Giftmacher> Nemáš to špatně zapojený? Co odpory vinutí ?
