Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3001 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st červenec 12 2017, 15:12 Předmět:
Nepísané pravidlo: Primár u trafa býva rovnakej farby a má najväčsí odpor vinutia. Vínimkou je akurát trafo, ktoré je už určené priamo do určitých zdrojov, kde je riadený aj primár z už usmerneného naboostovaného napätia, kde je nutné často zachovať začiatok a koniec vinutia z dôvodu synchronizácie spínania so sekundárnou stranou, t.j. výstupnej synchronizácie výstupných tranzistorov.To však asi nie je Tvoj prípad. Trafo na prázdno nemá dôvod sa hriať. Ak sa hreje, tak je na sekundárnej strane medzizávitový skrat (to sa mohlo hladko stať, ak si na sekundár pripojil 230V).
P.S. Ešte doplním, to, že máš na sekundároch správne napätie, neznamená, že ten sekundár nie je poškodený. Po viacerých šokoch napätím 230V mohlo dôjsť k čiastočnému narušeniu izolačnej pevnosti laku na vodiči sekundárneho vinutia. To znamená, že nemáš priamy skrat medzi vinutiami, ale ešte len ZVOD, ktorý sa však už prejavuje na odbere a výkone trafa. Dlhšia prevádzka by však aj tak dospela k tomu, že vtom mieste by došlo ďalšou prevádzkou k priamemu skratu vinutia.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červenec 12 2017, 17:08 Předmět:
To vypadá na zkrat ve vinutí 200V, proto je na něm pouhých 119V. Přetížení trafa pak způsobuje menší pokles napětí na vinutí 12V, které je jinak zřejmě v pořádku.
