Zaslal: st červenec 12 2017, 11:55 Předmět: Pomoc/zkušenost s TV anténou pro smart TV
Zdravím,
sháním TV anténu pro dvě televize. Dům je v udolíčku, takže nic moc signál, ale klasické "polské sito" s jednotranzistorovým zesilovačem vcelku funguje. Nicméně anténu musím vrátit známému, tak sháním náhradu (ideálně lepší náhradu).
Ano, zavolejte si technika s měřákem, tříráhnový barevný nesmysly se "ziskem 46dB" jsou jen vyhozené peníze.
Ve finále ten technik vyjde rychleji a levněji a nezbude v garáži hromádka nepotřebnýho materiálu.
Osobne bych koupil plzenske sito velke huste a vic to neresil.Jsme take v doliku,mel jsem tam podobnou antenu jako jsou v odkazech,zisk docela fajn,ale dost kolisala kvalita a v zime byl signal v riti. Se sitem je signal v pohode, a to nemam primy dohled. Nejlepsi ale bude ten televizak,ikdyz si myslim,ze s tim sitem by prpblem nebyl. Ono ale pak resit takove ruseni LTE bez meraku neni nic moc a clovek usetri tim televizakem dost starosti i penez
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5194 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st červenec 12 2017, 21:14 Předmět:
decmen napsal(a):
A kterej tříráhnovej barevnej nesmysl se ziskem 45dB máš na mysli? Nebo že by to byl předozadní poměr?
To jopo: Jinak ta Fuba má větší zisk jak to husté síto co doporučuješ.... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st červenec 12 2017, 21:19 Předmět:
fredis napsal(a):
Leda pi.u
Ta fuba je sracka No1 a hraje hur jak logaro za 290Kc. A Zisk je uplne nekde jinde a ma katastrofalni ČSV.
Se vubec divim, ze Fuba pod svou znackou ma s timhle sajrajtem neco do cineni. S jejich parabolami se to neda srovnat.
Tady zase fyzika dostava na PRDEL. 16,5dB !!!! hovno lede, dBd ani nahodou a dokonce ani ne dBi !!! Fyziku proste ojebat nejde.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19642 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 13 2017, 7:16 Předmět:
Samozřejmě jsem také příznivcem změření předem, ono je docela dobře možné, že o půl metru vedle je signál kvalitnější a stabilnější, a výložník by to třeba vyřešil. Přesto: jestli to tam doteď chodilo na polské síto, na "plzeňské síto" velké husté to bude chodit zrovna tak, spíše ještě lépe.
Jen bych do toho síta nedával zesilovač.
Teprve v případě, že by na konci kabelu skutečně nestačila úroveň signálu, přestřihl bych koaxiál někde pár metrů od antény a zesilovač vrazil tam. Záleží samozřejmě na délce kabelu a jeho útlumu - jestli má ztráty řekněme 20 dB/100 metrů při 700 MHz, pak už po 10 metrech od antény Ono to má ještě jednu výhodu - pokud by v zesilovači přesto vznikla křížová modulace s GSM, LTE, CDMA a podobnými signály, dá se koaxiál přestřihnout ještě jednou (stačí 10 - 15 cm před vstupem zesilovače) a zařadit příslušnou zádrž rušivého signálu nebo propust pro přijímané kanály.
Je to jen celkem univerzálně ověřený bastl, který by u tebe měl fungovat (když už polské síto... atd), ale to už jsem tu psal. Dále trvám na tom, že vybrat si místo pro anténu i typ antény je nejlepší až po proměření (a radši za různého počasí), jinak zbude stále nenulová možnost, že všechny recepty a babské rady selžou.
Nedávno jsem dělal návod, jak nahradit polské síto normální anténou... ani nevím, kdo to pak na místě zapojil, ale přišla zpráva, že to šlape. Na první zesík, který mi u jistého Experta padl do ruky.
Zaslal: čt červenec 13 2017, 8:04 Předmět:
Na první pohled úplně stejné (ale Fuby to nejsou) používají u nás anténáři. Asi jsou tedy úplně mimo . A jinak jsem uváděl zisk co má ta Fuba v parametrech. Je ale pravda, že si zisk antény může každý změřit doma... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
