Pomoc/zkušenost s TV anténou pro smart TV
Albeda
Založen: Sep 17, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 11:55    Předmět: Pomoc/zkušenost s TV anténou pro smart TV Citovat
Zdravím,
sháním TV anténu pro dvě televize. Dům je v udolíčku, takže nic moc signál, ale klasické "polské sito" s jednotranzistorovým zesilovačem vcelku funguje. Nicméně anténu musím vrátit známému, tak sháním náhradu (ideálně lepší náhradu).
Napadly mě dvě možnosti:
https://www.czc.cz/fuba-antena-dat-912b-lte-venkovni-antena/168652/produkt
https://www.czc.cz/antena-evolveo-gt-venkovni-antena/190828/produkt
Máte s nějakou zkušenost, případně znáte lepší typ pro mou situaci?
Díky za pomoc
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 12:45    Předmět: Citovat
Ano, zavolejte si technika s měřákem, tříráhnový barevný nesmysly se "ziskem 46dB" jsou jen vyhozené peníze.
Ve finále ten technik vyjde rychleji a levněji a nezbude v garáži hromádka nepotřebnýho materiálu.
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 13:02    Předmět: Citovat
Osobne bych koupil plzenske sito velke huste a vic to neresil.Jsme take v doliku,mel jsem tam podobnou antenu jako jsou v odkazech,zisk docela fajn,ale dost kolisala kvalita a v zime byl signal v riti. Se sitem je signal v pohode, a to nemam primy dohled. Nejlepsi ale bude ten televizak,ikdyz si myslim,ze s tim sitem by prpblem nebyl. Ono ale pak resit takove ruseni LTE bez meraku neni nic moc a clovek usetri tim televizakem dost starosti i penez
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 13:28    Předmět: Citovat
Ano použil by som tieš sito v čechach ho kupiš napr.tu http://televiznianteny.com/anteny-uhf/sirokopasmove/sito-velke-huste-h-a-v a k nemu v pripade potreby predzosilovač: http://televiznianteny.com/prislusenstvi/zesilovace-uhf/zesilovac-18db-uhf-ant. a tieš v pripade použitia zosilovača potrebuješ zdroj http://televiznianteny.com/prislusenstvi/zdroje-napajeci-a-vyhybky/napajeci-zdroj-pulzni-300ma-vyh
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 21:14    Předmět: Citovat
decmen napsal(a):
A kterej tříráhnovej barevnej nesmysl se ziskem 45dB máš na mysli? Rolling Eyes Nebo že by to byl předozadní poměr?
To jopo: Jinak ta Fuba má větší zisk jak to husté síto co doporučuješ....
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 21:19    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Leda pi.u
Ta fuba je sracka No1 a hraje hur jak logaro za 290Kc. A Zisk je uplne nekde jinde a ma katastrofalni ČSV.
Se vubec divim, ze Fuba pod svou znackou ma s timhle sajrajtem neco do cineni. S jejich parabolami se to neda srovnat.
Tady zase fyzika dostava obrazek_cenzura na PRDEL. 16,5dB !!!! hovno lede, dBd ani nahodou a dokonce ani ne dBi !!! Fyziku proste ojebat nejde.
Zmereny zisk te sracky :
21kanal - 8dBd
45kanal - 7dBd
57kanal - 8,5dBd
ČSV je na nektery casti TV spektra skoro 1,9 !!!!!!
Pasmovky ALCAD mely realny zmereny CSV kolem 1,3 a bylo to sakra znat.
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 7:16    Předmět: Citovat
Samozřejmě jsem také příznivcem změření předem, ono je docela dobře možné, že o půl metru vedle je signál kvalitnější a stabilnější, a výložník by to třeba vyřešil. Přesto: jestli to tam doteď chodilo na polské síto, na "plzeňské síto" velké husté to bude chodit zrovna tak, spíše ještě lépe.
Jen bych do toho síta nedával zesilovač.
Teprve v případě, že by na konci kabelu skutečně nestačila úroveň signálu, přestřihl bych koaxiál někde pár metrů od antény a zesilovač vrazil tam. Záleží samozřejmě na délce kabelu a jeho útlumu - jestli má ztráty řekněme 20 dB/100 metrů při 700 MHz, pak už po 10 metrech od antény Ono to má ještě jednu výhodu - pokud by v zesilovači přesto vznikla křížová modulace s GSM, LTE, CDMA a podobnými signály, dá se koaxiál přestřihnout ještě jednou (stačí 10 - 15 cm před vstupem zesilovače) a zařadit příslušnou zádrž rušivého signálu nebo propust pro přijímané kanály.
Je to jen celkem univerzálně ověřený bastl, který by u tebe měl fungovat (když už polské síto... atd), ale to už jsem tu psal. Dále trvám na tom, že vybrat si místo pro anténu i typ antény je nejlepší až po proměření (a radši za různého počasí), jinak zbude stále nenulová možnost, že všechny recepty a babské rady selžou.
Nedávno jsem dělal návod, jak nahradit polské síto normální anténou... ani nevím, kdo to pak na místě zapojil, ale přišla zpráva, že to šlape. Na první zesík, který mi u jistého Experta padl do ruky.
 Soubor:  pouziti_linkoveho_zesiku.png
 Velikost:  222.84 kB
 Staženo:  111 krát
fredis
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 8:04    Předmět: Citovat
Na první pohled úplně stejné (ale Fuby to nejsou) používají u nás anténáři. Asi jsou tedy úplně mimo Wink Laughing . A jinak jsem uváděl zisk co má ta Fuba v parametrech. Je ale pravda, že si zisk antény může každý změřit doma...
