Termistor pro omezení proudového nárazu
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 7:49    Předmět: Citovat
Údajně jsou výstupní napětí odpovídající. Ovšem při mezizávitovém zkratu sekundáru by mělo být napětí na příslušném vinutí aspoň částečně nižší.
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 8:47    Předmět: Citovat
Zmer proud primarem naprazdno
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 15:12    Předmět: Citovat
Nepísané pravidlo: Primár u trafa býva rovnakej farby a má najväčsí odpor vinutia. Vínimkou je akurát trafo, ktoré je už určené priamo do určitých zdrojov, kde je riadený aj primár z už usmerneného naboostovaného napätia, kde je nutné často zachovať začiatok a koniec vinutia z dôvodu synchronizácie spínania so sekundárnou stranou, t.j. výstupnej synchronizácie výstupných tranzistorov.To však asi nie je Tvoj prípad. Trafo na prázdno nemá dôvod sa hriať. Ak sa hreje, tak je na sekundárnej strane medzizávitový skrat (to sa mohlo hladko stať, ak si na sekundár pripojil 230V).
P.S. Ešte doplním, to, že máš na sekundároch správne napätie, neznamená, že ten sekundár nie je poškodený. Po viacerých šokoch napätím 230V mohlo dôjsť k čiastočnému narušeniu izolačnej pevnosti laku na vodiči sekundárneho vinutia. To znamená, že nemáš priamy skrat medzi vinutiami, ale ešte len ZVOD, ktorý sa však už prejavuje na odbere a výkone trafa. Dlhšia prevádzka by však aj tak dospela k tomu, že vtom mieste by došlo ďalšou prevádzkou k priamemu skratu vinutia.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 16:41    Předmět: Citovat
Prošly mi rukama stovky traf od JK a všechny měly na šítku napsaný barvy drátů. Zkratkama...
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 16:45    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Ne tak docela. 119,5V a 11,3V. Odběr se mi nedaří změřit.
Achab
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 17:08    Předmět: Citovat
To vypadá na zkrat ve vinutí 200V, proto je na něm pouhých 119V. Přetížení trafa pak způsobuje menší pokles napětí na vinutí 12V, které je jinak zřejmě v pořádku.
