Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po červenec 10 2017, 19:54 Předmět: Nefunkční přenos přes BT
Potřeboval jsem přenést pár fotek z mobilu do PC s W7/64. Mobil hlásí, že přenost se nezdařil, přitom s jiným mobilem přenos funguje, spojení s handsfree taky. A přenos do PC nefunguje ani s jiným mobilem. Usoudil jsem, že je špatný dongle, koupil jsem jiný, ale je to stejné. Ovladače jsou všechny, žádný vykřičník ani jiná anomálie se nekoná. Když chci poslat něco z PC, objeví se hláška, že nebyla zjištěna žádná místní zařízené bluetoth. Ikona je v liště vidět, jde se dostat do i do konfigurace, ale není to k ničemu. Telefon vidí PC, to vidí telefon, je spárováno, ale přenos prostě nejde. Reinstalace ovladačů nic nepřinesla stejně tak vypnutí antiviru a firewallu.
Nemá někdo tip, čím by to mohlo být? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3335 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 12 2017, 21:06 Předmět:
Co je za os v telefonu. S přenosem přes BT jsem si užil svoje. Zrušit spárování v obou zařízeních. Spárování zkusit tak ze mobil vyhledá pc. Při instalaci ovladačů se dívat co se instaluje a zdali se instalují ovladače od výrobce BT hw. A taky pohledat zda neni aktuální ovladač pro bt. Jestli je foun s androidem a jsou obě zařízení na jedné WiFi tak vyzkoušej přednos přes WiFi. App SuperBeam. Je jak pro PC tak pro Android. Přenos je o dost. rychlejší. Tahle možnost funguje spolehlivě na rozdíl od BT.
Zaslal: st červenec 12 2017, 21:21 Předmět:
Pároval jsem několikrát, ale bez výsledku. Ovladače přímo z dodaného CD a pak kontrola, jestli nejsou novější. Nejsou. Telefon je na Androidu, ale telefonem to není. Už jsem vyzkoušel čtyři jiné a nic. Vím, že přes Wi-Fi by to šlo, ale vrtá mi hlavou, proč nejde tenhle přenos. Jako úplně poslední vidím čistou instalaci win, ale tomu bych se rád vyhnul. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Přece nebudeš sedět s telefonem u PC/NB a posílat to bezdrátově To už je jednoduší kabel a PTP nebo MTP protokol. Bezdrátové odeslání přes WiFi/LTE tak max. někde na úložiště (Google Photos, OneDrive nebo něco vlastního např. OwnCloud apod.). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: st červenec 12 2017, 21:33 Předmět:
Byl tam Asus BT400 a teď jsem koupil Belkin Bluetooth 4.0 Mini USB plus EDR. Takže podle mého to nic předpotopního není ani nebylo. Telefon se bez problému spojí i měřákem Owon B35T+, takže ani ten předpotopní nebude.
A přijde mi trochu přes ruku kvůli jednomu nebo dvěma obrázkům připojovat telefon kabelem a startovat program pro přenos. Navíc nevím, jak to udělat s dalšími telefony. Pro ty bych musel instalovat další programy. Trochu úlet, ne? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st červenec 12 2017, 21:42 Předmět:
Smiř se s tím, že mě zajímá přenos přes BT a ne připojování kabelem. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
V pořádku, snad to někdy vyřešíš, přeji ti to.
Taky by bylo důležité napsat, co to je za telefon a jakou má verzi BT? _________________ .
Zaslal: st červenec 12 2017, 22:04 Předmět:
Huawei Ascend G6 LTE/3G s BT4.0. Ostatní telefony +- stejné, ale mělo by to být přece jedno. Zpětně k verzi BT2.0 by to mělo fungovat taky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Na telefonu mám BT 4.1, ze šuplíku jsem vytáhl BT dongle viz. obrázek, nějaký starý snad BT 2.0. Ve Win10 se ovladače přidaly automaticky a jednu fotku (4,6 MB) jsem posílal snad minutu a půl.
Edit: Doufám, že ve Windows zapneš příjem souborů a teprve potom je z telefonu odešleš?
Na NB mám BT 4.0 a stejnou jsem fotku posílal 32 sekund. Přes kabel + MTP okamžitě a to mám díky USB 2.0 (na telefonu) rychlost přenosu jen cca 25 MB/s. Takže kabel je nejjistější, než přikupovat zbytečně další BT dongly
Zaslal: čt červenec 13 2017, 8:37 Předmět:
Nic nespouštím před přenosem, není co. Na notebooku to funguje tak, že vyskočí okno s hláškou jestli chci soubor přijmout. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
