Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt červenec 13 2017, 9:02 Předmět:
Nikde jsem to nenašel. Mám některé volby zašedlé, ale tohle ani tam není. Při některém pokusu to napíše, že nebyly zjištěna žádná místní zařízení BT. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt červenec 13 2017, 9:12 Předmět:
Ty máš podle toho co vidím W10 a já mám W7, kde to není takhle rozdělené a jinde jsem to nenašel. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
To jsem opomněl, ale nyní už víš, co ti chybí. Buď to je ovladačem, nebo nějakou bezpečnostní politikou.
Vyzkoušel jsem ten svůj dongle i ve virtualizovaných Win7 a vše funguje.
Zaslal: čt červenec 13 2017, 10:48 Předmět:
Vypadá to, že je někde něco zakázané. Hledal jsem, ale marně. Přes víkend budu muset přece jen udělat novou čistou instalaci.
Dík za pomoc. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zkus se podívat na tohle. V desítkách ani virtualizovaných sedmičkách tu položku nemám, každopádně samotný příkaz fsquirt.exe otevře okno s odesláním + příjmem BT souborů, jako v mém příspěvku (i v sedmičkách). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt červenec 13 2017, 14:46 Předmět:
Nevím, jestli Ti to pomůže, ale kdysi jsem řešil podobný problém. Neznám W7, 8, ani 10, ale mám v dosahu tablet s W8.1. Kdysi jsem se snažil do něj něco poslat, i jsem se úspěšně spároval, ale přenos ani ťuk! Po dlouhém hledání se povedlo tohle:
V té modré podivné dlaždicové části zapnout BT, a asi zařízení spárovat, to možná půjde i na normální ploše. Já už spárovaný jsem z minula. Každopádně pouze pokud je BT zapnuto, na ploše se dole objeví ikonka BT. Na ni když kliknu, objeví se tabulka s několika volbami, mimo jiné i "odeslat soubor" a "přijmout soubor". Teprve po kliknutí na jednu z těchto položek se dá něco přenést.
Z mého pohledu je to velmi podivné ovládání, ale protože nepoužívám žádný nový okna, nemohu se k tomu nijak vyjadřovat či přímo kritizovat, ale vůbec mě tohle prostředí neláká.
Edit: Než jsem tento příspěvek napsal, musel jsem si to napřed vyskoušet, protože už jsem si to zase nepamatoval a vidím, že už jste se k té tabulce dostali na předchozí stránce. Moje vypadá přesně stejně jako ta od Standy99. Proč tam by volby nemáš netuším.
Zaslal: čt červenec 13 2017, 15:26 Předmět:
Marnost nad marnost, nic z toho nezabralo. Je po několikáté přeinstalováno, spárováno a při pokusu o odeslání souboru do telefonu mi to stejně napíše, že nebylo nalezeno žádné místní zařízení BT. Jak se ale mohly spárovat, když nic není?
Kašlu na to, přes víkend budu instalatér. Jen mi štve, že nevím čím to je.
Dík za snahu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Snad ta reinstalace pomůže, ale pro jistotu bys mohl zkusit virtualizované sedmičky. Mám oblíbený Virtual Box, ale i třeba ve VMware jde cokoliv do USB nasdílet pro ten virtualizovaný systém a budeš mít hned jasno, jak se zachová ten BT dongle v čistém systému. _________________ .
Zaslal: čt červenec 13 2017, 16:42 Předmět:
Mám jen virtuální XP. Musel bych se poohlédnout po tom Virtual Boxu, ale i to by mohlo být zajímavé. Kdyby to chodilo, třeba by se srovnávací metodou dalo zjistit, kde je chyba. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: čt červenec 13 2017, 18:56 Předmět:
Pro práci s telefonem na androidu používám MyPhoneExplorer. Nainstaluješ apku do mobilu, do PC a můžeš spojit přes BT, Kabel a nebo domácí wifi. Používám wifi a s žádným mobilem jsem neměl problém. Přenos dat, záloha kontaktů, export a umí další věci.
Zaslal: čt červenec 13 2017, 19:07 Předmět:
Dík za nápady, ale já opravdu potřebuji čistý BT. Těžko budu někomu cizímu něco instalovat do telefonu.
S těmi virtuálními win to taky neklaplo. Takže reinstal mě nemine. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt červenec 13 2017, 20:32 Předmět:
Ne že by se nechytlo, tak daleko jsem se ani nedostal. Win neviděly USB abych z něj mohl nainstalovat soft pro BT.
Už ty pokusy vidím jako ztrátu času. Za tu dobu už mohlo být přeinstalováno. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Ono to první seznámení je vždy komplikovanější, kde a co, ale pokud už to máš funkční, tak to stačí najet (z uloženého stavu) a během pár minut máš jasno, jak se to chová jinde. Hlavně si kolikrát nezprzníš funkční systém, kde reinstalace by u mě znamenala hodně prodrbaného času.
USB si tam přidáš např. na stálo před spuštěním virtualizovaného systému (viz. obrázek), nebo ve spuštěném stavu jen pro vyzkoušení nahoře z menu. Hlavně nezapomeň v nainstalovaném systému (jedno jakém) přidat "Přídavky pro hosta" (nahoře z menu), teprve potom to vše bude fungovat, klidně i copy&paste z jednoho systému do druhého.
