Falosne nabijacky a ine cinske smejdy
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 18:42    Předmět: Falosne nabijacky a ine cinske smejdy Citovat
Toto som dnes zobral z elektroodpadu. Oznacenie: Power adapter Model No: T4-500. Input: 100-240V-50/60 Hz 0.15A. Output: 5V 1A made in china Flextronics.
S firmou Flextronics to nema nic spolocne, "china" je s malym pismenom na zaciatku. Je to falosny nebezpecny smejd - mala vzdialenost medzi primarnou a sekundarnou castou (optoclen je posunuty cely na primarnu stranu), kondenzator nie je bezpecnostny, trafo vyzera tiez pochybne. Zajtra to tam pojdem vratit...
 Soubor:  fake_t4-500_1.jpg
 Velikost:  30.84 kB
 Staženo:  397 krát
 Soubor:  fake_t4-500_2.jpg
 Velikost:  64.1 kB
 Staženo:  301 krát
 Soubor:  fake_t4-500_3.jpg
 Velikost:  47.9 kB
 Staženo:  233 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Tohle se prodava na ebay za dvacku. 1A je scifi, pri 500mA to davalo 2.5 V
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 19:47    Předmět: Citovat
Pajc Samsungácké nabíječky k mobilu by mohl tyhle izolační vzdálenosti ještě tiše někde v koutku závidět. Tam není vůbec ani náznakem poznat nějaká mezera mezi primární a sekundární stranou, deska je velmi hezky rozvnoměrně pokryta spoji Sad
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 19:53    Předmět: Citovat
Tak jsem se cvičně podíval, jak je nakreslené to CE. A je to jasné, s nějakou certifikací pro trh v EU to nemá nic společného.
 Soubor:  CEchina1.JPG
 Velikost:  66.8 kB
 Staženo:  391 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 20:04    Předmět: Citovat
Na prvy pohlad vyzeraju vzdialenosti dobre, ale v skutocnosti su medzi primarnou a sekundarnou asi 2 mm - vid oznacenie.
 Soubor:  fake_t4-500_creepage.jpg
 Velikost:  67.66 kB
 Staženo:  252 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Moc ty písmenka řešíte. To si myslíte, že nějaký šmejd, který vyrábí nebezpečné napodobeniny, bude váhat okopírovat nějakou značku shody nebo certifikace?
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 20:13    Předmět: Citovat
Toto robil zjavne nejaky blb, ktory ani nevie, ze China sa pise s velkym C Very Happy
Ale existuju aj falosne smejdy, ktore su zvonku nerozoznatelne od originalu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 20:35    Předmět: Citovat
No, buď rád, že tam nenapsali Made in prc Wink
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 21:29    Předmět: Citovat
To nesprávné logo CE je přímo číňany interpretováno jako značka China Export.
Mám to z první ruky, jeden kolega v práci je z Tchaj-wanu...
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 10:19    Předmět: Citovat
To je jako na těch replikách gramofonů které jsou Swizerland. Pokud si to někdo splete se švýcarskem tak je to jeho smůla.
A k té vzdálenosti musím říci že jsem viděl něco podobného co objednal kamarád z Číny jako zdroj k LED diodám. Prymár má asi půl milimetru od sekundáru.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 10:26    Předmět: Citovat
Takový nákup se teda vyplatí. Ale co, třeba vyhraje Darwinovu cenu.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 10:29    Předmět: Citovat
Já vidím jako hlavní průser že to dneska koupí kdejaký laik v kdejakém e-shopu v česku nebo dokonce i v některých kamenných obchodech.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 11:35    Předmět: Citovat
Už pře rokem jsem se na tento výrobek snažil upozornit kde se dalo. Bez výsledku. Když pánové z hnědým na čele překotně zrušili naše normy tak je vše nezávazné. Tuzemské výrobce budou buzerovat s všelijakými prohlášeními shody a podobnými papírovými draky. Prodeji podminovaných krámů ale nikdo nebrání. S tou výjimkou jestli není falšovaná značka na trenýrkách.
V tom zmiňovaném zdroji je ještě jeden kiks. Mezi NN a MN je odrušovací kond dimenzovaný na 1 kV !! Ale takový je v polovině všech spínacích zdrojů co se zde prodávají. Dvojitá izolace a 4 kV se holt už nenosí.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 11:50    Předmět: Citovat
Hlavne ten kondenzator ma byt bezpecnostny typu Y.
Inak uz som ten kram vratil do odpadu a zobral odtial nejaky iny. Som zvedavy, ci bude lepsi Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 17:53    Předmět: Citovat
Takze ten druhy adapter je tiez poriadny smejd. Hlavne rozdiely:
- netvari sa to ako znackovy vyrobok
- bola tam nejaka snaha o izolacnu vzdialenost medzi primarnou a sekundarnou stranou (ale nie velmi uspesna...)
- na vstupe je graetz, nielen jedna dioda
- funguje
Ale rovnake problemy:
- kondenzator medzi primarnou a sekundarnou stranou je tiez obycajny na 1kV
- namiesto poistky je odpor a nevyzera ako poistkovy
 Soubor:  model_008-a_1.jpg
 Velikost:  92.49 kB
 Staženo:  236 krát
 Soubor:  model_008-a_2.jpg
 Velikost:  84.53 kB
 Staženo:  219 krát
 Soubor:  model_008-a_3.jpg
 Velikost:  59.04 kB
 Staženo:  198 krát
Strana 1 z 4
