Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 13 2017, 18:42 Předmět: Falosne nabijacky a ine cinske smejdy
Toto som dnes zobral z elektroodpadu. Oznacenie: Power adapter Model No: T4-500. Input: 100-240V-50/60 Hz 0.15A. Output: 5V 1A made in china Flextronics.
S firmou Flextronics to nema nic spolocne, "china" je s malym pismenom na zaciatku. Je to falosny nebezpecny smejd - mala vzdialenost medzi primarnou a sekundarnou castou (optoclen je posunuty cely na primarnu stranu), kondenzator nie je bezpecnostny, trafo vyzera tiez pochybne. Zajtra to tam pojdem vratit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 13 2017, 19:47 Předmět:
Pajc Samsungácké nabíječky k mobilu by mohl tyhle izolační vzdálenosti ještě tiše někde v koutku závidět. Tam není vůbec ani náznakem poznat nějaká mezera mezi primární a sekundární stranou, deska je velmi hezky rozvnoměrně pokryta spoji
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červenec 13 2017, 20:08 Předmět:
Moc ty písmenka řešíte. To si myslíte, že nějaký šmejd, který vyrábí nebezpečné napodobeniny, bude váhat okopírovat nějakou značku shody nebo certifikace? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt červenec 13 2017, 20:35 Předmět:
No, buď rád, že tam nenapsali Made in prc _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 13 2017, 21:29 Předmět:
To nesprávné logo CE je přímo číňany interpretováno jako značka China Export.
Mám to z první ruky, jeden kolega v práci je z Tchaj-wanu... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2138 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá červenec 14 2017, 10:19 Předmět:
To je jako na těch replikách gramofonů které jsou Swizerland. Pokud si to někdo splete se švýcarskem tak je to jeho smůla.
A k té vzdálenosti musím říci že jsem viděl něco podobného co objednal kamarád z Číny jako zdroj k LED diodám. Prymár má asi půl milimetru od sekundáru.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá červenec 14 2017, 11:35 Předmět:
Už pře rokem jsem se na tento výrobek snažil upozornit kde se dalo. Bez výsledku. Když pánové z hnědým na čele překotně zrušili naše normy tak je vše nezávazné. Tuzemské výrobce budou buzerovat s všelijakými prohlášeními shody a podobnými papírovými draky. Prodeji podminovaných krámů ale nikdo nebrání. S tou výjimkou jestli není falšovaná značka na trenýrkách.
V tom zmiňovaném zdroji je ještě jeden kiks. Mezi NN a MN je odrušovací kond dimenzovaný na 1 kV !! Ale takový je v polovině všech spínacích zdrojů co se zde prodávají. Dvojitá izolace a 4 kV se holt už nenosí. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: pá červenec 14 2017, 17:53 Předmět:
Takze ten druhy adapter je tiez poriadny smejd. Hlavne rozdiely:
- netvari sa to ako znackovy vyrobok
- bola tam nejaka snaha o izolacnu vzdialenost medzi primarnou a sekundarnou stranou (ale nie velmi uspesna...)
- na vstupe je graetz, nielen jedna dioda
- funguje
Ale rovnake problemy:
- kondenzator medzi primarnou a sekundarnou stranou je tiez obycajny na 1kV
- namiesto poistky je odpor a nevyzera ako poistkovy
Strana 1 z 4
