Zjištění hesla wifi
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 16:06    Předmět: Zjištění hesla wifi Citovat
Poradí mi někdo, jak zjistit heslo pro wifi na routeru ? K routeru jsem připojen kabelem na PC, ale potřebuji provozovat i telefon, bohužel majitel routeru )dcera) není přítomna. Dá se to nějak ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 16:09    Předmět: Citovat
Dej sem značku a typ routeru - určitě někdo poradí, jinak stáhnout návod z netu a řídit se podle něj. Ale bez znalosti přístupovýho hesla do nastavení se asi neobejdeš, nějakým "brutal-force" to taky nepude, jedině jestli by nepomohlo resetování na původní tovární nastavení - to je všude heslo "admin" a musel bys celý nastavení spáchat právě z PC po kabelu administrátorským přístupem znovu včetně nastavení nový konfigurace hesel ...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 16:28    Předmět: Citovat
Je otázka jestli ho vůbec měnila. Zkus jméno i heslo
admin
to dávají snad do všech.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 16:29    Předmět: Citovat
Jednodušší snad bude zavolat/napsat dceři, než zkoušet něco, co bez pomoci nezvládneš. A když neznáš heslo k WiFi, tak určitě neznáš heslo do administrace a resetem můžeš celé routování (díky statickým IP) poslat do kytek.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
dvorak
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 16:39    Předmět: Citovat
OK, dcera se ozvala a za chvíli dorazí. V každém případě díky, ono to není asi jednoduché. Ale doma vím, že když napíšu 192.168.1.1, tak se mi heslo zobrazí, ale tady je to asi jinak.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 16:45    Předmět: Citovat
Taky ten router nemusí NATovat a gateway na něm nemusí být (ani DHCP server). A žádný router nezobrazuje defaultně password, to ho máš max. uložený v prohlížeči s loginem.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 18:48    Předmět: Citovat
Z dotazu jsem pochopil, že chceš heslo k WiFi, ne k nastavení routeru?
WiFi heslo zobrazí WirelessKeyView.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Heslo k WiFi chtěl najít v nastavení routeru, ke kterému bylo připojeno PC kabelem a chtěl se připojit i telefonem na WiFi. Tak jsem to pochopil já. Proč by na PC hledal heslo k WiFi, když byl připojen kabelem?
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Heslo k wifi najde nalepený zespodu na routeru - Málo kdo jej mění. Běžný uživatel vůbec.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Můžeš udělat fotku toho hesla? Max. jsem na štítku viděl WPS pin, který u každého routeru vypínám, jsou to zadní vrátka viz. video. Sice by ta chyba měla být už záplatovaná, ale nikdy člověk neví, jestli jo, nebo je tam jiná.
 Soubor:  wps-pin.png
 Velikost:  220.14 kB
 Staženo:  59 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 21:16    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
To si pleteš, nikde tam nebývá kromě vyjimek od O2, kde ho přednastavují a proto i lepí zespodka. V normálním routeru není totiž vůbec a musíš si ho tam dát sám při nastavování druhu wifi atd..
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 21:23    Předmět: Citovat
U mýho TP-link TL-WR841N je přímo "wireless password/PIN......." A "SSID...." Nalepený pod spodním čárovým kódem. Taky jsem ho nezměnil Wink
Byl kupovanej v Datartu. TP-link extender měl taky defaultní wifi heslo. Huawei LTE router na Wifi měl taky přednastavený heslo i z volného prodeje.
Routery, co nemají přednastavený heslo, tak mají wifi síť buď v základu vypnutou, nebo bez zabezpečení.
A není špatný si tam nalepit přes průhlednou izolepu i svoje zvolený WIFI heslo. A možná i vlez do administrace - pokud není v domácnosti "škůdce", nebo dítě, které má zákaz přístupu k netu Wink
 Soubor:  heslo.jpg
 Velikost:  279.21 kB
 Staženo:  110 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Zajímavé že by v administraci byly oba řádky s heslem + PINem stejné, protože to jsou dvě různé položky.
Pokud ano, tak muselo být v defaultu zapnuté šifrování a takhle to zjednodušili natolik, aby to zvládli i nezkušení.
P.S. Naposledy jsem někdy v březnu kupoval (pro někoho) TP-LINK TL-WR940N a tam tohle nebylo. Našel jsem někde i štítek, sice z revize 1.0, tam ta byla asi 4.0 nebo 5.0, ale štítek byl stejný.
 Soubor:  tl-wr940n-v10-label.jpg
 Velikost:  12.84 kB
 Staženo:  116 krát
