proklady
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 13:43    Předmět: proklady Citovat
Ahoj potreboval bych poradit co pouzit jako proklady do pulzniho sitoveho transformatorku zkousel jsem teflonovou pasku ale ta se na dratech prorizne a nechci tam davat moc zavitu protoze nemam moc mista na vinuti. Myslel jsem ze pouziju lelektroinstalacni pasku ale ta nema moc rada teplo. Tranformatorovej papir bohuzel doma nemam. Dik za radu.)
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 13:50    Předmět: Citovat
někdo používá papír na pečení a taky to jde...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 14:02    Předmět: Citovat
Rozeber staré svitkové kondenzátory. Z papíru sloupni hliníkovou fólii. Papír můžeš dát vedle sebe s překrytím, nebo více papírů na sebe, kdyby se ti zdál slabý.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 14:05    Předmět: Citovat
speciální tenká polyesterová fólie, mají ji navíječi traf (průsvitně modrá).
Má vysokou izolační pevnost a mechanickou odolnost.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 13:07    Předmět: Trafo Citovat
Papíry z kondenzátorů se mají tendenci lámat a izolace síťového trafa by měla vydržet 4000 voltů. Možná by šla použít fólie z polyesterových svitků, a rozhodně s ní nešetři. Hlavně pozor u krajů, aby se ti neprořízl závit dolů. Chce to fólii širší než kostřička a na okrajích ji jemně nastříhat (natřepit), tak aby šla akorát navíjet.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 14:02    Předmět: Citovat
Nechci brzdit ničí nadšení, ale papír s střiženými kraji dneska jako izolace moc neobstojí, jako bezp. izolace se nesmí používat vůbec - není dodržena podmínka povrchových vzdáleností. S velmi odřeným pozadím to může vyhovět po impregnaci a kusové zkoušce.
