Poradí mi někdo, jak zjistit heslo pro wifi na routeru ? K routeru jsem připojen kabelem na PC, ale potřebuji provozovat i telefon, bohužel majitel routeru )dcera) není přítomna. Dá se to nějak ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32275 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 14 2017, 16:09 Předmět:
Dej sem značku a typ routeru - určitě někdo poradí, jinak stáhnout návod z netu a řídit se podle něj. Ale bez znalosti přístupovýho hesla do nastavení se asi neobejdeš, nějakým "brutal-force" to taky nepude, jedině jestli by nepomohlo resetování na původní tovární nastavení - to je všude heslo "admin" a musel bys celý nastavení spáchat právě z PC po kabelu administrátorským přístupem znovu včetně nastavení nový konfigurace hesel ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá červenec 14 2017, 16:28 Předmět:
Je otázka jestli ho vůbec měnila. Zkus jméno i heslo
admin
to dávají snad do všech. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jednodušší snad bude zavolat/napsat dceři, než zkoušet něco, co bez pomoci nezvládneš. A když neznáš heslo k WiFi, tak určitě neznáš heslo do administrace a resetem můžeš celé routování (díky statickým IP) poslat do kytek. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2037 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá červenec 14 2017, 16:39 Předmět:
OK, dcera se ozvala a za chvíli dorazí. V každém případě díky, ono to není asi jednoduché. Ale doma vím, že když napíšu 192.168.1.1, tak se mi heslo zobrazí, ale tady je to asi jinak.
Taky ten router nemusí NATovat a gateway na něm nemusí být (ani DHCP server). A žádný router nezobrazuje defaultně password, to ho máš max. uložený v prohlížeči s loginem. _________________ .
Z dotazu jsem pochopil, že chceš heslo k WiFi, ne k nastavení routeru?
WiFi heslo zobrazí WirelessKeyView. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Heslo k WiFi chtěl najít v nastavení routeru, ke kterému bylo připojeno PC kabelem a chtěl se připojit i telefonem na WiFi. Tak jsem to pochopil já. Proč by na PC hledal heslo k WiFi, když byl připojen kabelem? _________________ .
Můžeš udělat fotku toho hesla? Max. jsem na štítku viděl WPS pin, který u každého routeru vypínám, jsou to zadní vrátka viz. video. Sice by ta chyba měla být už záplatovaná, ale nikdy člověk neví, jestli jo, nebo je tam jiná.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červenec 14 2017, 21:16 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Heslo k wifi najde nalepený zespodu na routeru - Málo kdo jej mění. Běžný uživatel vůbec.
To si pleteš, nikde tam nebývá kromě vyjimek od O2, kde ho přednastavují a proto i lepí zespodka. V normálním routeru není totiž vůbec a musíš si ho tam dát sám při nastavování druhu wifi atd..
U mýho TP-link TL-WR841N je přímo "wireless password/PIN......." A "SSID...." Nalepený pod spodním čárovým kódem. Taky jsem ho nezměnil
Byl kupovanej v Datartu. TP-link extender měl taky defaultní wifi heslo. Huawei LTE router na Wifi měl taky přednastavený heslo i z volného prodeje.
Routery, co nemají přednastavený heslo, tak mají wifi síť buď v základu vypnutou, nebo bez zabezpečení.
A není špatný si tam nalepit přes průhlednou izolepu i svoje zvolený WIFI heslo. A možná i vlez do administrace - pokud není v domácnosti "škůdce", nebo dítě, které má zákaz přístupu k netu
Zajímavé že by v administraci byly oba řádky s heslem + PINem stejné, protože to jsou dvě různé položky.
Pokud ano, tak muselo být v defaultu zapnuté šifrování a takhle to zjednodušili natolik, aby to zvládli i nezkušení.
P.S. Naposledy jsem někdy v březnu kupoval (pro někoho) TP-LINK TL-WR940N a tam tohle nebylo. Našel jsem někde i štítek, sice z revize 1.0, tam ta byla asi 4.0 nebo 5.0, ale štítek byl stejný.
