Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3335 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 13 2017, 22:43 Předmět: Lenovo B50 nejde podsvit, po uspani a probuzeni ok. Win10
Udelal jsem cistou instalaci win10, 64b. A nastal problem s podsvicenim. Zapnu notas a vidim logo Lenovo. To zhasne a cerna obrazovka a to je vse. Po chvilce dam uspat. Po probuzeni ihned najede podsvit a je vse v poradku. Po vypnuti a zapnuti je to stejne, musi probehnout proces uspani a probuzeni. Zda se ze to bude nejaka nekompaktibilita win10 a lenova. Ovladac grafiky stazeny z webu Lenova. Kdyz najedu bez adapteru tak je to ok. Pri zapnutem ntb pripojim adapter a je tma. Na netu jsem nasel ze je obraceny + a -jas coz souhlasi. Prosim o radu jak to opravit. dekuji
Na webu lenova jsem pro osmu nasel soubor Brightness level patch. Vysledkem je ze stale je prehozeny + a - u jasu ale jas zustane nastaven na posledni hodnotu predesleho spusteni.
Co máš nastavené v Nastavení - viz.obrázek ?
Zkusil bych tam ty hodnoty trochu změnit, aby se to uložilo, vyzkoušet zda to pomohlo a pak případně vrátit zpátky. U mobilních Win poslední dobou takovéto "čachry" pomáhají, třeba to pomůže i tady...
EDIT: případně reset BIOS (UEFI) jsi zkoušel dát ?
Zaslal: pá červenec 14 2017, 10:29 Předmět:
Zdalo se ze je vse ok. Jenze po dalsim restartu zase tma. I kdyz ne uplna. nastaveni jasu fungovalo jak melo a tak jsem dal max. Dalsi restart a tma a pro zmenu zase obracene nastaveni jasu. Otestoval jsem 3 Intel ovladace grafiky a k zadnemu kloudnemu vysledku jsem se nedostal. V tom testovani jsem pouzil i nativni ovladac od MS a u tohoto ovladace se zda ze jas po restartu zustane na max a i ovladani jasu funguje korektne. U grafiky nemam rad nativnmi ovladac ale v tomto pripade me nic jineho nezbude nez to tak nechat. Prolezl jsem net a u tech 10 jsou dost potize z jasem u ntb ruznych znacek-grafik. Prevazne jsou to ale grafiky intel HD 4000. Bude to asi tim ze je to nejcastejsi GPU chip.
S biosem to nesouvisi, logo Lenovo je vzdy videt a problem je az zacne najizdet windows. Aktualizace biosu by asi nepomohla. A pak pokud by se aktualizace nepovedla tak mam mega pruser. U nekterych desek je bios zalohovan a tak kdyz se neco nepovede tak najede ze zalohy ale tuhle vymozenost notas nema. Divim se ze na to neni nejaky fix
Zaslal: pá červenec 14 2017, 12:06 Předmět:
Nabootuj z flashky/optickýho kotouče ňáký linuxový distro, třeba něco tady (dole najdeš pár ISO obrazů), pokud tam to bude fungovat, můžeš vyloučit chybu hardwaru i BIOSu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5263 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá červenec 14 2017, 15:45 Předmět:
tenhle bug delaji i levna hp s intel celeron ... resim instalaci starsiho ovladace pro w8.1 a aktualizaci bios, pak jej v spravci zarizeni vnutim at je tam a zatim se to nevratilo...
Zaslal: pá červenec 14 2017, 21:00 Předmět:
Drbu se s tim cely den a reseni ke zprovozneni jsem nenasel. Nakonec jsem tam nahodil default os ovladac grafiky od MS. S tim potize nejsou a budu doufat ze bude klid.Taky je v tom celeron.
Zaslal: pá červenec 28 2017, 7:30 Předmět:
Radeji bych spravny ovladac. Vizualne se nezdal zadny problem. Testoval jsem prehravani 4k videa na youtube. Trosku se to skubalo ale 4k nikdo sledovat nebude. Byt to muj notas tak to budu zkouset do aleluja abych to fungovalo. Jenze muj neni. A to jsem jeste pred instalaci os provedl osvetu jak jsou 10 bajecny a lepsi nez osmicky. Jsou fajn ale za predpokladu ze nebude nejaky problem co na Windows 8 nebyl. To se pak blbe novy system obhajuje.
