Vakuovačka V2240
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 17:16    Předmět: Vakuovačka V2240 Citovat
Zdavím, nevím si rady s vakuovou baličkou potravin, po zapnutí nedělá vůbec nic, ani se nerozsvítí. Vevnitř žádná součástka není viditelně poškozená nebo očouzená, odpory ok, doidy ok, tranzistory ok, pojistka ok. Na primáru zdoje jsem naměřil cca 200V střídavých, na sekundáru 1,5V. Už mně napadají jen ty kondenzátory..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 18:26    Předmět: Citovat
kodl1 napsal(a):
... Na primáru zdoje jsem naměřil cca 200V střídavých...
A to se ti zdá v pořádku? Pochybuji, že máš napětí sítě jen 200V.
jirkati
Založen: May 21, 2008
Není těch 200 V na primáru nějak málo? Pokud je to spínaný zdroj tak by tam bylo asi podstatně vyšší napětí ze střídače, pokud to je běžný síťový zdroj, je nějaký problém před trafem. Není to trafo po pár minutách horké?
Zkus přivést správné napětí "za zdroj" z pomocného zdroje třeba přes menší autožárovku, jestli něco obživne.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 20:36    Předmět: Citovat
Může bejt KO filtrace primáru, proto může měřák ukazovat hovadiny. Teda pokud měřák jinak měří správně. Na primáru prostě musí bejt cca 325V.
— Winston Churchill
kodl1
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 21:01    Předmět: Citovat
Tak na primáru je 245V, špatně jsem měřil..
Je to nějaký zakletý.
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 21:21    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
. . . ale na kondíku a stejnosměrnejch . . .
to kodl1: když změříš napětí na tom elytu, kolik tam máš ?
a dej sem lepší fotku desky ze strany součástek i ze strany spojů, ať se dá podle toho nakreslit alespoň přibližné schema . . .
kodl1
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 18:50    Předmět: Citovat
Na elitu je 1,2V, fotky dám za chvíli.
Začínám mít podezření na Graetz..
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 21:05    Předmět: Citovat
podívej se na obrázek
a hledej kde se ti ztrácí napětí . . .
 Soubor:  napeti.jpg
 Velikost:  178.83 kB
 Staženo:  240 krát
kodl1
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 16:51    Předmět: Citovat
Takže změřeno: 230V ST= 240V, 320V SS= 3V.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Graetz???
(Nemusí mít platnou revizi.)
kodl1
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Taky si to myslím, sice jsem ho měřil, ale zapájenej.. Vyměním a uvidím..
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 19:20    Předmět: Citovat
Nebo kond /350V bez kapacity?
kodl1
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 19:32    Předmět: Citovat
Tak opraveno...
Graetz i po vypájení přeměřen OK, důvod proč to nejelo byl mikrospínač, v rozdělaném stavu nesepnutý. Vakuovačka není moje, takže jsem způsob obsluhy neznal, po sestavení jede, závada byl pravděpodobně studeňák, opravený zezačátku.
Děkuji všem zůčastněným za pomoc a za postrčení správným směrem.
