Zdroj pro noteknihu Dell DA90PE0-00
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 19:42    Předmět: Zdroj pro noteknihu Dell DA90PE0-00 Citovat
Zrovna mi byl svěřenej tenhle zdroj s tím, že je utrženej konektor na kabelu na straně noteknihy. Problém je v tom, že do něj vedou 3 žíly v barvách zelená, bílá, černá. Konektor má na sobě modrý osvětlení, jinak - dutinka má vnější plášť i vnitřní, uprostřed je kolík. A teď - černej půjde na vnější plášť, ale kam zelenej a kam bílej? Bílej má oproti zelenýmu větší průřez, že by šel na vnitřní stranu dutinky?
Tu noteknihu u sebe nemám, neznám ani model. Ale určitě to nebude jedinej, co má tenhle konektor.
— Winston Churchill
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Vnitřní a vnější jsou napájení, pin je identifikační.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Ó, díky, myslel jsem si to.
— Winston Churchill
