Zesilovač pro WiFi (repeater) - zkušenosti, dosah.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 7:15    Předmět: Zesilovač pro WiFi (repeater) - zkušenosti, dosah. Citovat
Má někdo praktické zkušenosti s tímto zesilovačem WiFi
https://eshop.kak.cz/zbozi/264287-opakovac-asus-rp-n12-single-band-repeater/#popis
nebo nějakým jiným? V popisu zesilovače dle odkazu to není uvedeno, ale z fotografie se zdá, že tento zesilovač se napájí přímo vložením do zásuvky 230V.
Známí v rodinném domku by chtěli mít příležitostně WiFi v pergole na zahradě. Pergola je cca 40m až 50m od balkónu v přímé viditelnosti, jen na přímé trase je menší ovocný strom.
Zesilovač by se v domě připojil kabelem na router, nebo by byl bez kabelu, pokud je na balkóně vnitřní WiFi dost silné (nemám ještě ověřenou sílu signálu na tom balkóně).
Jde o to, zda WiFi ze zesilovače na balkóně spolehlivě dosáhne k pergole.
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 8:08    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
podle obrázku na stránce se zdá, že ano . . .
stejně jako u dalších, třeba tento:
https://www.alza.cz/tp-link-tl-wa855re-d4016480.htm
za podobnou cenu . . .
Brozicek napsal(a):
to ti nikdo odpovědně neřekne, zbývá ti si to koupit a vyzkoušet . . .
. . . a pokud to fungovat nebude, zase prodat.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 8:22    Předmět: Citovat
Ja to ASUS RP-N12 mám už dlhšiu dobu a som s tým spokojný - predlžil som si dosah WIFI až na dvor. Dal som to do zásuvky na balkóne a vtedy to dočiahlo aj na dvor..
traxxxdata
Založen: May 02, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 10:38    Předmět: Citovat
Ja ho mám doma už viac ako rok, a tiež potvrdzujem spokojnosť. Stačilo ho raz nastaviť a už o ňom neviem. Nezasekáva sa a nie je problém aj keď je pripojených naraz viac zariadení. Pripája sa rovno do zásuvky.
