Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1532 Bydliště: Studénka
Zaslal: po červenec 17 2017, 7:15 Předmět: Zesilovač pro WiFi (repeater) - zkušenosti, dosah.
Má někdo praktické zkušenosti s tímto zesilovačem WiFi
https://eshop.kak.cz/zbozi/264287-opakovac-asus-rp-n12-single-band-repeater/#popis
nebo nějakým jiným? V popisu zesilovače dle odkazu to není uvedeno, ale z fotografie se zdá, že tento zesilovač se napájí přímo vložením do zásuvky 230V.
Známí v rodinném domku by chtěli mít příležitostně WiFi v pergole na zahradě. Pergola je cca 40m až 50m od balkónu v přímé viditelnosti, jen na přímé trase je menší ovocný strom.
Zesilovač by se v domě připojil kabelem na router, nebo by byl bez kabelu, pokud je na balkóně vnitřní WiFi dost silné (nemám ještě ověřenou sílu signálu na tom balkóně).
Jde o to, zda WiFi ze zesilovače na balkóně spolehlivě dosáhne k pergole.
Ja to ASUS RP-N12 mám už dlhšiu dobu a som s tým spokojný - predlžil som si dosah WIFI až na dvor. Dal som to do zásuvky na balkóne a vtedy to dočiahlo aj na dvor..
Ja ho mám doma už viac ako rok, a tiež potvrdzujem spokojnosť. Stačilo ho raz nastaviť a už o ňom neviem. Nezasekáva sa a nie je problém aj keď je pripojených naraz viac zariadení. Pripája sa rovno do zásuvky.
