Zaslal: po červenec 17 2017, 15:04 Předmět: Kompresor AC 2000 - elektromotor?
Soused přišel s kompresorem, je to stejný typ jako toto http://www.picosun.cz/stavebni-mechanizace/kompresory/kompresor-ac-2000-25/
prý se mu překlopil a ted nejde.
Podle štítku je tam 1,5kW elektromotor 2850 on/min.
Když to připojím na 230V tak se to točí velice neochútně a oomalu a to i když mechanický mám otevřený kompresot a tak s tím lze volně točit i prstem tzn problém s motorem.
Motor je nejspíše jednofázový asynchronní motor s kondenzátorem v pomocné fázi, kondenzátor je 40uF. DC odpor na svorkách 3Ohmy .
Je v něm olej? Překlopil jej za chodu?
Pokud by byl bezolejovej, tak by mu překlopení vadit nemělo - teda pokud s tím neříznul natolik, aby se tam něco ohnulo. Máš možnost měřit odběr? - A pokud možno máš možnost změřit ten kondenzátor (že by se mu snížila kapacita).
Podle internetu jde o olejový kompresor, nicméně nemělo by to být podstatné v elektromotoru samotném byl jen prach a tudíž do něj olej ani nic jiného nenateklo. A jak jsme již řekl, mám povolenou výtlačnou trubku a jak motorem tak kompresorem lze volně točit jedním prstem.
Odběr i kapacitu kondenzátoru změřit mohu. až dorazím domu. Zatím jsem jen měřil DC odpor C zda není proražen a odpor byl cca 5M Ohm.
40uF mi přijde docela málo ,ale jde prý o originál C s kterým to leta fungovalo.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: po červenec 17 2017, 17:07 Předmět:
Tak ještě změř celistvost toho pomocného vynutí, popřípadě zkus jestli se něco změní co se týče rozběhu pokud kondenzátor odpojíš. Pokud ne je chyba v pomocném "rozběhovém" obvodu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červenec 17 2017, 20:00 Předmět:
Podstatné by mohlo být to , jestli mohl olej kompresor zablokovat a jestli byl zapojen přes hřebík , může být již záviťák , než došlo k odpojení . Vše tomu nasvědčuje , odběr naprázdno potvrdí .
