volba AHCI ci IDE ?
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 20:08    Předmět: volba AHCI ci IDE ? Citovat
Zdravim mam desku Asus P5GD2 Premium Hdd mam v konektosu sata a ted jen je lepsi mit nastaveno v biosu hdd na ahci a nebo ide ? predem diky za info
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 20:20    Předmět: Citovat
AHCI.
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Ovšem pokud už je tam nainstalovaný systém, tak to po přepnutí z IDE na AHCI nejspíš nenabootuje. XP potřebují nainstalovat ovladač, od Visty výš už je ovladač součástí OS, ale na rozdíl od IDE ovladače se automaticky nestartuje při bootu. Takže to pak skončí modrou smrtí s hláškou inaccesible boot device.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 8:42    Předmět: Citovat
Pokud je nainstalovaný systém s IDE, je nutné před změnou v BIOSu na AHCI změnit nastavení v registrech - lze to a funguje to.
tygrik
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 19:36    Předmět: Citovat
Ok dekuji za informace. A rozhodl se se o reinstal takze v pohode Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Pokud půjde o reinstal XP (deska je stará tak akorát na ně), tak je potřeba ten driver natáhnout hned ze začátku při instalaci a to z diskety. Jde to udělat i následně, ale je s tím víc práce. U všech novějších OS stačí driver z instalačního DVD.
