Připojení ant. zes. do antenní krabičky
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 18:52    Předmět: Připojení ant. zes. do antenní krabičky Citovat
Nemá vliv či nerozkmitá se mi anten. předzesilovač pro DVB-T určený přímo do antenní krabice který jsem si trochu upravil tím že jsem místo výstupní šroubovací svorky k připojení koaxiálu namontoval F-konektor /obdoně jak je tomu u LNB nebo už i novějších modelů zminovaného předzesilovače.
Předzesilovač jsem umístil do ochranné kabice vyrobené kdysi dávno v Chlumci n. Cidlinou používanou na yagi antény spektrum apod.
Abych docílil co nejdelší závit zminovaného výstupního F.konektoru na připojení koaxiálu o to delší je ale mezera od svorek zářiče antény ke vstupu svorek ant. předzesilovače cca 35 mm.
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 19:33    Předmět: Citovat
Fotku...
salora
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 19:43    Předmět: Citovat
Hm nemám ted možnost tady na chatě dát sem fotku protože nemám datový kabel ale právě proto jsem myslím dostatečně a výstižně popsal detailně umístění antenního zesilovače SWA 955-SD.
Myslím ale že by to snad nějak kritické být nemělo s ohledem na obdobná provedení antenních předzesilovačů od fy TEROZ určených do ochranné krabice dipolu které mají rovněž docela dlouhé holé přívodní drátky .
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 19:47    Předmět: Citovat
Náhrada konektoru Ti většinou zes nerozkmitá, to by byla docela rarita.
Zmuchlání/svázání kabelů už ano.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 19:56    Předmět: Citovat
Víc bych se bál, že tak nemáš možnost zařadit kanálové filtry (např. LTE filtr). Dnes se bez toho v případě nějaké blízké BTS moc zesilovat nedá. I technisat mi kostkuje, když je zesilovač malinko přebuzený tím bordelem z K61 a výš (a bude hůř...). Takže slušné provedení F-konektrou asi nebude největší problém...
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 20:03    Předmět: Citovat
Díky přechodu na DVB-T2 se stejně zas bude přelaďovat, takže i ty současné a draze zaplacené filtry půjdou do popelnice.
Pokud vím, o tom se takticky nemluví...
salora
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 20:27    Předmět: Citovat
To:kvicala_r ,no tyto zesilovače se už defakto všude osazují filtry LTE včetně proti CB a GSM rušení ,mají to tam výrobci uvedené :
http://davbol.pl/wzmacniacz-antenowy-swa-9555-dvbt-led-p-12.html
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 20:35    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
DVB-T2 se stejně zas bude přelaďovat..
Proto to moje a bude hůř. Pokud si vytvořím podmínky, filtr pak lehce vyměním. Co se zesilovačem, který má zádrž nad K60 a to ještě pochybné kvality... Filtr není zase takový ranec ve srovnání s dobrým (případně domovním) zesilovačem. Jako linkové zesilovače používám dost často od Malého 16 nebo 26dB. Tam vím, že zesilovač je fakt dobře udělaný a pokud nepotřebuji nastavení zesílení, slouží velmi dobře.
Naposledy upravil Kvicala_r dne po červenec 17 2017, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 20:39    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Když to někdo udělá podle "toho jak umí autoelektriku", tak delší zemní přívody dokážou zesilovač dobře zbořit a i rozkmitat...
Je třeba nemít takové spoje, které by mohly "vyzařovat"...
salora
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 20:54    Předmět: Citovat
No zesilovač jede v pohodě ještě ale bude potřeba ho /doladit/ napájecím zdrojem ,ono totiž /což mě diví/že zrovna poláci přišli na tuto účinnou a přitom docela levnou vychytávku ,vyrábějí ted totiž regulovatelné zdroje od 0-12V a protože jeden mám tak jsem na jednom zcela koncepčně novém jiném ant. předzesilovači v keramickém provedení zjistil že to dělá divy.
Musel jsem u antény color spektrum /té menší/ ubrat ono jinak klasické napětí .Na 12V kostičkoval a pod 5V také takže někde okolo 8 V bylo optimum a jdou mi slušně veškeré chytatelné MUXY i z polska (lokalita N.Rudná u Bruntálu asi 650m n.m.)
Zminovaný ant. zesilovač mám tady zatím na stole a zítra ho až vyzkouším ,jde mě o to aby ty cca 35mm dlouhé přívodní drátky vedoucí mezi výstup dipolu a vstupu zesilovače nějak nevyzařovali nad rámec přípustnosti , F konektoru na výstupu nemám obavy.
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 21:05    Předmět: Citovat
Doladit napájecím napětím - tohle je v principu prasárna, teoreticky tak lze řídit zisk, pokud ten (polskej) zes je na to stavěnej, ale nechám to na anténářích, já to nemám rád, nikam to nevede.
Koukám na xxx.tv a knoflíkem si doladím co nejméně kostiček....
salora
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 21:29    Předmět: Citovat
Hm no nevidím v tom jakoukoliv prasárnu ,proč myslíš že je to špatně ?Dnes je jiná doba analog kde to nevadilo a jelo to na trvalých 12 /popř. 24V/ je tutam nejen jiná doba ale i jiná technika byt antény zůstavají v podstatě stejné ale u digitalizace se vše chová přece jen trochu jinak a někdy dokonce nevídaně nevyzpytatelně.Kdysi jsem dělával ant. zes. z AR/A později z německých časopisů a dokumentace s german. TR později s bipolary dnes už Gas Fety a kdoví co ještě přijde ,samozřejmě se to bez nastavení pomocí wobleru neobešlo ale při troše pečlivosti se nejlépe osvědčili už tehdy koncepce /v luftě/ a v plechových vaničkách .dnes už konkuruje keramika a doba se bohužel/bohudík/ stále zlepšuje a zdokonaluje.
Nakonec napájení externího ant. zesilovače u setopboxů /pokud to umožnují/mají jen 5V což mě docela udivuje a je především určeno pro tzv. domácí pokojovou /interní/aktivní anténu,ale prošli mi rukou i ty co mají standartně regulovatelný nap. zdroj. od 0-12V
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 21:36    Předmět: Citovat
Protože těch pár dB, co si teoreticky upravíš na zesu nedokáže kompenzovat změny - zjednodušeně řečeno - výkonu nejbližšího vysílače LTE, co Ti ten zes zahltí. A těch jsou dnes plný kopce a bude hůř.
"GasFety" jsou spíš pro vyšší kmitočty (já je používal pro 2.1Ghz a MMDS), ale každopádně podobný trazistory (MOS-fety) se používaly hlavně pro kanálový zesilovače - a to jsou dnes opět vyhozený peníze, než se přeladí na DVB-T2.
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 21:39    Předmět: Citovat
Některé polské zesíky měly v rozsahu asi 15 až 9 V napájecího napětí proměnný zisk až o -15 dB proti plnému, vybuditelnost vstupu při snižování napájecího napětí pozorovatelně ovlivněná nebyla. V analogových dobách se prodávaly už zabudované v sítu ATU 12 (ale tím označením už si zrovna jistý nejsem, přece jen i toto bylo pro digitál nevhodné už dlouho před LTE).
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 21:48    Předmět: Citovat
15dB útlum je opravdu hodně málo, když provider LTE si mění výkon podle toho, jak moc lidí nadává - na anténě měřitelně řádově v desítkách dBuV.
Tady pomůže jedině filtr.
EDIT: Úprava jednotek.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
