Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 16 2017, 17:16 Předmět: Vakuovačka V2240
Zdavím, nevím si rady s vakuovou baličkou potravin, po zapnutí nedělá vůbec nic, ani se nerozsvítí. Vevnitř žádná součástka není viditelně poškozená nebo očouzená, odpory ok, doidy ok, tranzistory ok, pojistka ok. Na primáru zdoje jsem naměřil cca 200V střídavých, na sekundáru 1,5V. Už mně napadají jen ty kondenzátory..
_________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1423 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne červenec 16 2017, 18:26 Předmět:
Není těch 200 V na primáru nějak málo? Pokud je to spínaný zdroj tak by tam bylo asi podstatně vyšší napětí ze střídače, pokud to je běžný síťový zdroj, je nějaký problém před trafem. Není to trafo po pár minutách horké?
Zkus přivést správné napětí "za zdroj" z pomocného zdroje třeba přes menší autožárovku, jestli něco obživne.
Zaslal: ne červenec 16 2017, 20:36 Předmět:
Může bejt KO filtrace primáru, proto může měřák ukazovat hovadiny. Teda pokud měřák jinak měří správně. Na primáru prostě musí bejt cca 325V. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červenec 18 2017, 17:00 Předmět:
Graetz??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út červenec 18 2017, 19:32 Předmět:
Tak opraveno...
Graetz i po vypájení přeměřen OK, důvod proč to nejelo byl mikrospínač, v rozdělaném stavu nesepnutý. Vakuovačka není moje, takže jsem způsob obsluhy neznal, po sestavení jede, závada byl pravděpodobně studeňák, opravený zezačátku.
Děkuji všem zůčastněným za pomoc a za postrčení správným směrem. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
