WiFi modul NRF24L01
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 9:36    Předmět: WiFi modul NRF24L01 Citovat
Zdravím.
Snažím se o komunikací mezi dvěma NRF24L01.
Mam tyto.
https://s11.postimg.org/wkmdl3zib/large_190_n_RF24_L01-_LN-_PA-1.jpg
Vysílací bude přes nano a přijímací přes uno
Piny má jak nano tak uno stejné.
1 - zem na GND
2 - napajení na 3,3 V
3 - CE na D7
4 - CS na D8
5 - SCK na D13
6 - MOSI na D11
7 - MOSO na D12
Takže
#define CE 7
#define CS 8
RF24 radio(CE, CS);
http://www.arduino8.cz/komunikujeme-bezdratove-s-nrf24l01-1-cast-zapojeni/
Když tam nahrají ten testovací kod tak to vypadá že to je ok.
Vysílací.
https://s1.postimg.org/e66qr0kpb/Vysilac_radio.png
Přijímací.
https://s12.postimg.org/4obb7a3gt/p_ijimac_radio.png
Komunikovát mezí sebou však nechtějí.
Toto jsem zkoušel.
http://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/arduino-wifi-modul-nrf24l01.html
A i toto.
http://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-wireless-communication-nrf24l01-tutorial/
Tady jsem našel nějaky skener.
https://microcontrollerelectronics.com/using-an-nrf24l01-module-to-scan-the-2-4ghz-frequency-range/
a nahrál do una
https://s23.postimg.org/mokibmdqj/scaner_uno.png
a pak do nana
https://s9.postimg.org/deqrr7h27/scaner_nano.png
Takže slepe nejsou.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 17:44    Předmět: Citovat
Zkus mezi sebou prohodit desky tzn. Uno jako vysílací a nano jako přijímací. Předpokládám, že modul má 3V3 úrovně a dle mých zkušeností si s tím Uno ne vždy rozumí.
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 23:55    Předmět: Citovat
Do háje, to jste všichni tak posedlí WIFI pásmem a nemůžete někdo dělat s NRF9E5 jako já? Confused
Na 868MHz je daleko větší klid...
P.S. I Když zatím ho testuju na 433MHz kvůli měření.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 7:52    Předmět: Citovat
Bych řek že už pásmo 2,4GHz není tak zarušene a za par let bude čiste Very Happy
Koukal jsem v notasu a same 5GHz Very Happy
Jinak jsem to zkoušel přehodit, jak psal Honza_dy a níc.
https://maniacbug.wordpress.com/2011/11/02/getting-started-rf24/
GettingStarted mam na obou ok
Když do arduina pošlu T tak jak to je napsané na té stránce tak na obou
Now sending 104512...failed.
Failed, response timed out.
Now sending 105787...failed.
Now sending 107061...failed.
Now sending 108334...failed.
Now sending 109606...failed.
Now sending 110879...failed.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 6:27    Předmět: Citovat
Jak tak koukám, tak mi asi nezbývá nic jiného než zkusit nějaké 433MHz moduly Cry
ZdenekHQ - jak jsi na tom s tým testováním?
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 6:54    Předmět: Citovat
K čemu to má sloužit? Pokud wifi, doporučuju ESP8266, pak Arduino není potřeba. Na 433MHz jsem úspěšně použil RFM12B a v příští verzi se chystám použít RFM69W.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 7:16    Předmět: Citovat
V zimně jsem koupil v hypermarketu Albert ve výprodeji par sekaček HECHT 5408.
Měli je za 499 kč, tak už kvůli těm benzinovým motorům mi to nedalo.
Nedávno jsem místo zadních kol dal motorky a testují přes 20 mertu UTP a spokojeny.
Takže přišel čas na dálkové ovladaní.
_luky_
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 7:40    Předmět: Citovat
Takže v podstatě to samý, co jsem řešil já. viz http://www.privesy-rudna.cz/svahova-sekacka
I s tou "slabou" RFM12B to má dosah větší než dostatečný.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 8:08    Předmět: Citovat
Tak u obyčejného 433 MHz vysílač + přijímač které mam doma pišou 200 metru, což je dostačujicí.
http://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/vysilac-a-prijimac-433-mhz.html
Vyzkouším toto a pak popřípadě koupím nějaké kvalitnější.
Jsem koukal tak taRFM69W komunikuje s arduinem na stejném principu jak ta NRF24L01 a i se krmí 3,3 v tak proč mi ta NRF24L01 nefunguje Cry
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 16:34    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
...ZdenekHQ - jak jsi na tom s tým testováním?
Pokud jde čistě o přenos 1-32 byte dat bez režimu spánku apod., tak to chodí krásně. Zatím to testuju jako bezdrátovou klávesnici a dva terminály.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 21:22    Předmět: Citovat
Tak NRF24L01+ už funguje Laughing.
By byl dotaz.
Když použiji arduino nano, NRF24L01+ a expander MCP23017.
Jak dlouho to vydrží fungovat na 4 AAA baterky?
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 21:29    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing
Odvážnej dotaz...
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 23:52    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
A tak čím to bylo? Rozdíl NRF24L01+ a NRF24L01 ? Čím se vlastně liší?
Díky
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 5:36    Předmět: Citovat
To + mi tam nějak omylem přibylo Embarassed
Muže za to ctrl + c a ctrl + v Wink
http://www.ebay.com/itm/Arduino-2-4G-NRF24L01-Wireless-Transceiver-Module-SMA-Antenna-Microcontroller/272041591210?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Uvažují, jestli na ten přijímač není lepší koupit arduino mini pro na 3,3 V.
NRF24L01 jede na 3,3 a MCP23017 to také umí.
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 11:19    Předmět: Citovat
K té spotřebě - my s tím taky docela solidně bojujem, a při té konfiguraci, co máš Ty, to bude likvidátor baterek, nad tím bych vůbec neuvažoval.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
