Jádro pro push-pull měnič
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 11:56    Předmět: Citovat
To jsem chtěl řešit asi tou minimální zátěží, ale zas nechci pálit zbytečně třeba 10 W, aby nešel z kontinuálního režimu. Mimochodem, jak je to velkej problém? Proudovou ochranu ještě vymyšlenou nemám, ještě ani nevím, jestli budu budit spínací tranzistory přes driver polomostu, nebo jen GDTčkama. Softstart jen přes PTCčko, žádný složitosti.
Bude to můj první propustnej měnič, takže ještě nemám přesnou představu jak na to, spousty věcí budu asi řešit až za pochodu, podle toho, jak se to bude chovat dobře, nebo špatně. Spíš než dokonalý spočítání všech parametrů sázím na postupný zatěžování a měření co se kde děje.
Ale díky moc všem za rady a postřehy.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 12:05    Předmět: Citovat
Taky jsem těch měničů nedělal stovky, ale asi jen asi 50 Smile
A zákazníci měli dost často nesmyslný požadavky.
Naprosto nechápali, že co je jednoduchý, tak to je většinou i spolehlivý Smile
Do 100W většinou na ETD29 i s výstupní indukčností.
Jádro bylo dobře dostupné a navinul to opakovaně dobře i číňan, když jste nad ním stáli s bičem, resp. s platbou až po schválení Laughing
Strana 3 z 3
